Pokazane rezultaty 1 do 10 z 34
Temat: nie swiecą lampki od tablicy rejestracyjnej w klapie
    Jul 2010
    Bielsko
    2.0TDI BMN
    Domyślny nie swiecą lampki od tablicy rejestracyjnej w klapie
    Tak jak w temacie, przestały działać lampki w tylnej klapie od tablicy rejestracyjnej. Komputer wywala błąd Number Plate Light.
    Sprawdziłem żarówki i okazało się ze nie w nich tkwi problem, nie ma napięcia w gniazdkach na nie.
    Czy ktoś spotkał sie z podobnym problemem?
    Proszę o pomoc.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 18:10
    Wielkopolskie pstryq's Avatar
    Sep 2009
    Poznań miasto doznań :)
    VW Passat B8
    36 razy
    24 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Nyx Pokaż post
    Proszę o pomoc.
    zdarza się w tych samochodach że dostaje się woda i niszczy styki, nie kiedy tez instalację; musisz rozebrać całą klapę i posprawdzać dokładnie w czym tkwi problem; części te są dość tanie w aso; sprawdź czy styki w klapie nie dostały, często stapia się tam wokół nich plastik; będę rozbierał może u siebie to w tym tygodniu;
  3. Podziękowania dla pstryq za pomoc w problemie
    Nyx (14-09-10)
  4. #3
    Jul 2010
    Bielsko
    2.0TDI BMN
    No własnie po rozebraniu klapy zauważyłem plamę na wygłuszeniu i wilgoć na przewodach.
    Nie mam pojęcia skąd woda mogła się tam dostać.
  5. #4
    Dominik_m's Avatar
    Dec 2007
    Śląsk
    2.0TDI BMN
    45 razy
    35 razy
    Komp wyłącza w obwodzie napięcie jeśli wykryje brak obciążenia lub zwarcie, dlatego nie zdążysz go zauważyć. Rozbierz tapicerkę klapy - 2 śruby torx, potem same zatrzaski zostają do pokonania. wyciągnij wtyczkę wchodzącą nad klamkę bagażnika i sprawdź napięcie na szarym kablu (stojąc w stronę bagażnika drugi pin od lewej) Przy czym pomiar wykonaj bezpośrednio po włączeniu świateł postojowych. prawdopodobnie zaśniedziały styki gniazda.
    Dodano:
    sprawdz uszczelkę spryskiwacza w wycieraczce - u mnie było to samo - w serwisie im się wypadła i jakoś nie widzieli tego.
    Ostatnio edytowany przez Dominik_m - 14-09-10 o 12:38 Powód: Automatyczne łączenie postów
    2.0 TDI -> 201KM / 416Nm
  6. Podziękowania dla Dominik_m za pomoc w problemie
    Nyx (14-09-10)
  7. #5
    Sep 2009
    VW Passat B8
    36 razy
    24 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Dominik_m Pokaż post
    mogło być i tak, a może być tak jak u mnie, że gumka która jest przy lampce którą wykręcasz nie trzymała już dobrze szczelności i tamtędy się woda dostawała; koszt tego plastiku w aso: 35zl
    Dodano:
    najtrudniejsze
    Ostatnio edytowany przez pstryq - 14-09-10 o 12:48 Powód: Automatyczne łączenie postów
  8. #6
    Jul 2010
    Bielsko
    2.0TDI BMN
    Cytuj Oryginalnie napisane przez pstryq Pokaż post
    I to jest chyba przyczyna u mnie tego również, gdy odkręciłem lampki byly cale brudne od rdzy
  9. #7
    Sep 2009
    VW Passat B8
    36 razy
    24 razy
    no to masz to samo co u mnie; jak chcesz to porządnie zrobić to warto rozebrać całość i posprawdzać przewody od razu i wymienić i uszczelnić wszystko dokładnie; jak przymierzałem nowe lampki u mnie to od razu przy wsadzaniu widziałem różnicę, co mnie utwierdziło w tym że gumki uszczelniające zestarzały się;
  10. #8
    smazio's Avatar
    Apr 2010
    Lublin
    a jesli w lampkach osadza sie bialy proszek i zarowki szybko sie przepalaja?
  11. #9
    Jul 2010
    Bielsko
    2.0TDI BMN
    Smile
    Dzieki za rady posprawdzam
  12. #10
    xayanix's Avatar
    Jun 2016
    Piotrków
    Domyślny Woda w podświetleniu tablicy rejestracyjnej
    Witam, po dzisiejszej deszczowej nocy po przekręceniu kluczyka przywitał mnie komunikat o spalonej żarowce w tablicy rejestracyjnej. Po wyjeciu żarówki zauważyłem, że jest ona tak jak jej gniazdo mokra i lekko zardzewiała. Gdzieś w klapie mam jakiś odpływ wody zatkany? Ktoś się spotkał z takim problemem?
