witam panowie. Mam takie pytanie odpialem dzis waz od przepustnicy i zauwazylem ze jest w nim ttroche oleju . I pytanie czy powinno tam byc
? Czy odma zatkana czy coś? Nie znalazłem nic na temat.
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 29-08-15 o 20:05
trochę oleju jest zawsze w dolocie
Olej się bierze z odmy i odpowietrzenia spod korka wlewu, ogólnie powinno go być trochę zawsze. Niby pisze się, że jest to niepotrzebne i zanieczyszcza układ (jako rozwiązanie proponuje się catchtanki). Moim zdaniem przepustnica powinna być jednak trochę przesmarowana. Co wy o tym sądzicie?
troszkę w dolocie może być, jednakże olej nie ma prawa być na filtrze powietrza i w tej obudowie filtra, sprawdź czy tam go nie masz, tak dla własnej pewności.
u mnie dokladnie jest w plastikowej rurce zaraz przy przepustnicy co sie ja zapina . do przepustnicy ogolnie nie ma ani w wiltze tez! czyli moze tam byc czy odma przytkana??
Jest dobrze. Odma jak się przytka to ciśnienie ją rozszczelni pewnie a tak w ogóle to ona się nie ma czym przytkać. Jak jest w filtrze to w turbo któryś zawór źle działa (nie pamiętam który dokładnie) a w AGN przedmuchy do skrzyni korbowodowej mogą wybijać i wtedy jest już problem.
czyli nie ma sie czym przejmowac! DZieki za odpowiedz
Przkierowano mnie tutaj więc witam wszystkich. Z góry mówię, że przeczytałem temat lecz nie rozwiązał on moich problemów. Pierwszy raz robię coś przy swoim samochodzie i potrzebuję pomocy. Mam olej w dolocie plus silnik jest ubabrany olejem od kapy zaworow w dół
Czy to moze byc przyczyna?
I czy można dostać to gdzieś i w jakiej cenie.
Sam korek tez byl brudny lecz po wyczyszczeniu nie widać żadnego pęknięcia. Mozna do niego dostać same uszczelki?
No i chyba ostatnie pytanko. Jak już byłem tak głęboko to ściągnąłem kape zaworów uszczelka jest dobra nie popękana wystarczy ją spowrotem założyć oczywiscie po oczyszczeniu? Czy odrobina silikonu zeby ją przytwierdzic na miejsce.
Dziękuję za wysłuchanie i licze na pomoc i wyrozumiałość dla początkującego. Jeżeli będą błędy z linkami to dlatego ze pisze z telefonu bo na lapku nie chce mi sie forum wczytać.
napisz do kolegi buzz-astra lub Solider1 i podeślij im foto z zapytaniem o koszt tej rury jak i uszczelki/tak to jest przyczyna bo reszta oleju spływa tamtędy do filtra oleju a tu wylatuje przez dziurę i zalewa silnik itd
uszczelkę kup nową a nie czyść starej/silikon przymocuje jaki i dodatkowo uszczelni więc można dać
Tak zrobie.
Dzieki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
