Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 12
Pokazane rezultaty 11 do 18 z 18
Temat: Audi Concert II Brak podświetlenia przycisków!
  1. #11
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    A3 Sportback
    3.2 BUB
    64 razy
    15 razy
    nie pamietam na pamiec w climatroniku ale w gniezdzie diagnostycznym masz
    CAN High na pinie 6 i CAN Low na pinie 14. Mozesz podpiac sie z tego gniazda albo poszukac takich samych przewodow za panelem nawiewu
  2. #12
    jarkob's Avatar
    Nov 2010
    kraków
    a3 8l
    1.9TDI ATD
    dziękuje za odpowiedź najbliższej wolnej chwili popatrzę do climatronica.
    Mam jeszcze tylko jedno pytanie. Jak dostać się do kabli od climatronica?
  3. #13
    Jul 2015
    Leśnica, Opolskie
    A3 8L 5d
    1.9TDI AXR
    Mój problem, a w zasadzie błahostka jednakże troszkę irytująca polega na tym, iż przy krótkim używaniu radia całe podświetlenie działa bez zarzutu, ale po ok 10 min grania gaśnie podświetlenie klawiszy FM oraz CD. Poza tym nic się nie dzieje, wszystko działa jak należy, oczywiście oprócz podświetlenia tych dwóch klawiszy.
    Ktoś miał taki problem ? Ktoś zna przyczynę i rozwiązanie ?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam !
  4. #14
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    może jest problem z lutami lub same diody już padają i trzeba je zmienić(diody to PLCC2)
  5. #15
    jarand9983's Avatar
    Aug 2014
    Skoczów
    1.9TDI ATD
    Cześć wszystkim. Jakiś czas temu zmieniłem konsole na 2 din i radio symphony. Radio działa, wyświetlacz okey ale nie świeci mi podświetlenie klawiszy. Czemu? Dodam że wcześniej miałem chorusa na kasety czy concert II na CD i nic się nie działo.
    Audi a3 8l 2001r.
  6. #16
    Apr 2015
    Warsaw
    Brak
    4 razy
    Domyślny Audi Concert II+ brak podświetlenia
    Witam, przeszukałem forum i jest kilka tematów o problemach z radio Audi Concert II+, jednak żaden nie zderza się z moim problemem.
    Otóż zaczęło się to już kilkanaście miesięcy temu i prawdę mówiąc przyzwyczaiłem się do tego, ale teraz mam trochę więcej czasu i chciałbym doprowadzić wszystko do porządku.
    Do rzeczy - nie funkcjonuje mi podświetlenia wyświetlacza na czerwono oraz samo podświetlenie klawiszy. Radio samo w sobie działa bez zarzutów.
    Kupiłem nawet wyjmaki z myślą, że może coś gdzieś nie styka, ale wszystko jest OK i bezpiecznik również.
    Załączam zdjęcie.
    Natrios's Avatar
    Oct 2018
    Warszawa
    1.6 BGU
    Exclamation Brak podświetlenia przycisków w radiu Audi Concert
    Witam, od niedawna jestem właścicielem a3 8p, borykam się z problemem podświetlenia przycisków w radiu. Ogólnie potrzebowałem kodu do radyjka, bo jak mnie poinformowano był wymieniany aku i radio wymagało ponownego wprowadzenia kodu, w książce serwisowej itd nie było żadnej wzmianki na temat radia i jego kodu, więc radio oddałem do elektromechanika w celu odkodowania, 1 dzień radio zrobione kodzik jest wszystko śmiga oprócz podświetlenia przycisków. Mam podejrzenie, że radio może nie być od tego auta, dlatego są takie problemy i dlatego nie było wzmianki na temat radia w książce.
    Poszperałem na forum i znalazłem, że 6 pin w czarnej wtyczce odpowiada za podświetlenie, niby kabel jest tylko, że wydaje mi się, że radio jest od wersji z komputerem pokładowym i za podświetlenie może odpowiadać inny pin w miejscu, gdzie powinna być trzecia wtyczka, której ja nie mam. To też wyczytałem, że podświetlenie może wymagać wtyczki z CAN, której nigdzie u siebie nie mogłem znaleźć. Miernik na kablu co wchodzi w 6 pin (czarna wtyczka) pokazuje napięcie 8v tudzież rodzi się kolejne pytanie czy takie jest prawidłowe, ponieważ ktoś kiedyś pisał, że wymagane 12v.
    Może jakoś to nie przeszkadza, ale gdy przyjdzie coś pogrzebać na szybko w radiu podczas jazdy, a jest już ciemno to rodzi się problem. Dzięki z góry.
    edit.
    Udało się ogarnąć temat, miałem radio z wersji, gdzie podświetlenie idzie przez CAN, a auto miało wtyczke do radia z wersją co kabelek od podświetlenia powinien iść we wtyczce czarnej do 6 pinu. Zdjąłem obudowe radia, przylutowałem kabelek do 8 pinu odpowiedzialnego za podświetlenie, kabelek przeciągnałem na zewnątrz obudowy i wpiąłem go w czarną wtyczke (6pin) tam gdzie miałem kabelek odpowiedzialny za podświetlenie.
    Regulacja podświetlenia działa, wszystko tak jak powinno. Patent znalazłem na zagranicznym forum chociaż później widziałem go na paru polskich forach. Nie gwarantuje, że to każdemu pomoże, ale może naprowadzi delikatnie na prawidłowy tor. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowany przez Natrios - 29-11-18 o 18:24
  8. #18
    May 2019
    kobieta
    Raciborz
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    Moje audi jest z 2003 roku w tym roczniku jest can. Mam radio Audi Concert 8P0 035 186 dobrze funkcjonowalo. Zmienilam jakis czas temu na nie orginalne radio ale w tej chwili znowu postanowilam dac orginalne i oto wystapil problem mianowicie wszystko funkcjonuje ale brak jest podswietlania na przyciskach i wyswietlaczu. Prosze o pomoc
