kurcze nie pamietam juz dokladnie, ale brazowy z czyms chyba z zielonym. Wpinasz sie wtedy w krancowke drzwi. Znajdziesz ten przewod w kostce na dole slupka kolo stop. Nie pamietam dokladnie, ale to latwo sobie sprawdzisz miernikiem czy pojawia sie masa przy otwarciu
chinczyk3000 (27-05-11)
a może pamiętasz kolor kostki ? bo jest pomarańczowa, idące do czerwonej zielona, niebieska, czerwona. Są dwa najgrubsze przewody idące do czerwonej brązowy i zielony z czerwonym. Jutro będę kombinował. Dzięki za podpowiedź.
Ja mam podłączone pod lampki do czytania mapy zarówno z przodu jak i z tyłu.
Co prawda oświetlenie nóg zachowuje się dokładnie tak samo jak te lampki ale da się również zrobić tak, żeby zapalały się zgodnie z otwarciem konkretnych drzwi.
Wystarczy jedną masę zrobić z krańcówki i dolutować ją do masy z podsufitki.
jedynie pamiętać trzeba o diodzie kierunkowej powyżej łączenia mas.
Ja może w najbliższym czasie ogarnę ten temat.
Jak na razie wystarcza mi, że mogę włączyć konkretne oświetlenie, włączyć wszystkie oraz mam efekt kinowy
Na całe auto z ciągnięciem z podsufitki wystarczy 5m kabla telefonicznego 4-żyłowego.
Podłączenie przodu - 45 minut.
Tył - 1h20m.
Banał
sorry nie rozumiem. Po co laczyc te masy? jak juz wepniesz sie w krancowke to po co jeszcz do lampki?
Chociażby po to, żeby nie musieć otwierać drzwi żeby zapalić to oświetlenie... Np. podczas jazdy gdy coś spadnie pasażerowi pod nogi to włącza małą lampkę na podsufitce i świeci się jedynie ona i oświetlenie jego nóg. To samo z tyłu.
Otwarcie krórychkolwiek drzwi włącza całe oświetlenie w aucie czyli wszystkie oświetlenia nóg a chyba nie o to nam chodzi...
A ja sobie nie radze
Szukam tego przewodu i szukam... W tym przewodzie po zamknięciu pojawi sie masa czy + ??
Z tego co pamiętam to sterowanie jest masą. Gdy zamkniesz drzwi to masa znika.
OK, znalazłem, to jest przewód brązowo-żółty z kostki tej takiej lekko pomarańczowej. Dzięki wielkie za pomoc.
nie lepiej podpiąć się pod żarówki z drzwi dolne białe. ?
