Pokazane rezultaty 1 do 3 z 3
Temat: Dopalanie/ regeneracja DPF
    jerzu's Avatar
    Dec 2007
    Łódź
    Audi A3 8Y
    59 razy
    70 razy
    Domyślny Dopalanie/ regeneracja DPF
    Podczas eksploatacji często zdarza się, że filtr cząstek DPF ulega zanieczyszczeniu, dlatego poniżej zamieszczam procedurę czyszczenia przy pomocy VAG-COM (VCDS), dla osób, który zapaliła się kontrolka filtra, a później zaczęła migać kontrola od świec żarowych, a VAG zwraca następujący błąd:
    008194 - Filtr cząstek stałych; zespół 1: za mała skuteczność
    18434/P2002/008194 - Particle Filter Bank 1: Malfunction
    Procedura awaryjnego czyszczczenia DPF:
    Wymagania wstępne (ogólne):
    Włączamy zapłon
    Włączamy silnik
    Temperatora płynu chłodzącego
    powyżej 50 ° C (patrz MVB 002,4)
    Włączyć wszystkie możliwe odbiorniki energii
    (Światła, Ogrzewanie siedzeń, ogrzewanie szyb, klimatyzacja i inne)
    Warunki jakie należy spełnić:
    Prędkość pojazdu pomiędzy 30-60 kilometrów na godzinę
    Prędkości obrotowej silnika pomiędzy 1500-2500 RPM
    Czas trwania ok..15-20 Minut
    Temperatura spalin przed Turbo ładowarki powyżej 700 ° C
    Koniecznie należy zachować powyższe wymagania podczas procedury regeneracji filtra. Jest to warunek prawidłowego zregenerowania DPFa.
    Teraz czas na interfejs:
    [Wybierz]
    [01 - Engine]
    [Coding-II - 11]
    Włącz Regeneracja wprowadzając 21295.
    [Do It!]
    [Meas. Blocks - 08]
    Wybrać obie grupy, tzn. 070 i 075.
    [Go!]
    MVB 070,1: Regeneracja Status (xxxxxxx1 = Normalna Regeneracja , xxxxxx1x = Przymusowa Regeneracja)
    MVB 070.3: Regeneration Counter/Timer
    MVB 075.1: Temperatura spalin przed turbosprężarką MVB 075.2: Temperatura spalin przed filtrem cząstek stałych (DPF)
    MVB 075.3: Poziom zapełnienia filtra cząstek stałych...
    MVB 075.4: Temperatura spalin za filtrem cząstek stałych (DPF)
    Mając ustawione powyższe parametry rozpoczynamy jazdę obserwując na bieżąco bloki pomiarowe, robimy do koniecznie w towarzystwie drugiej osoby.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Wszelkie uwagi i sugestie na temat powyższego mile widziane.
    za wiki.ross-tech.com (http://wiki.ross-tech.com/index.php/...y_Regeneration)
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 22-07-15 o 17:57
    strikerbest's Avatar
    Jan 2008
    Łódź
    1.8T AGU
    20 razy
    18 razy
    Dodam od siebie że nawet przy nie utrzymywaniu powyższych parametrów DPF wkońcu sam zacznie oczyszczanie. Czuć to doskonale na postoju kiedy podwyższają się obrotu i spaliny strasznie zaczynają śmierdzieć.
    Logowanie za pomocą 21295 powoduje że auto przestaje chodzić w trybie awaryjnym i dostaje kopa jednocześnie rozpoczynając procedurę dopalania.
    Sprawdzone na Skodzie SuperB 2008r
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Odczyt masy popiołu
    EDC16 (przedlift)
    (01) Elektronika silnika -> Bloki wartości mierzonych ( 08 ) -> Odczyt bloku wartości mierzonych 68, wiersz 2
    Wartość graniczna masy popiołu: 60 g
    W przypadku masy popiołu <= 60 g można eksploatować samochód przez kolejne 30 000 km.
    Przy wartościach masy popiołu od 60 gram należy wymienić filtr cząstek stałych!
    EDC17 (polift Rod M2009)
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kuebk Pokaż post
    108.1 - zapelnienie filtra popiolami, maksymalna wartosc dopuszczalna przez producenta to 175ml - ludzie maja wieceej i jezdza bez problemu
    108.2 - wyliczona wartosc sadzy w filtrze (na podstawie modelu matematycznego)
    108.3 - zmierzona wartosc sadzy w filtrze (obstawiam ze glownei na podstawie czujnika roznicy cisnien)
    Wartosci w 108.2 i 108.3 sa podawane w gramach.
    Ostatnio edytowany przez czaro10 - 09-05-16 o 18:29
