Pokazane rezultaty 1 do 9 z 9
Temat: Dymi na biało ale tylko na "postoju"
    izzywhy's Avatar
    Aug 2010
    Warszawa
    1.9TDI ASZ
    Domyślny Dymi na biało ale tylko na "postoju"
    Jest problem- wszystko zaczęło się od przygody z choroba szalonych diesli ogólnie turbo się zemną wtedy pożegnało wiekszość oleju poszło przez cały wydech itd no i odebrałem wozidełko od mechanika po regeneracji turbiny, czyszczeniu intercoolera wymianie oleju i filtrów mechanik powiedział ze wszystko spoko i w ogóle tylko ze jak olej poszedł prze uk wydechowy to mi cały układ zasyfił no i że musiał wyciąć katalizator albo kolektor kurde nie jestem pewien no ale powiedział ze z tym bez problemu mogę jeździć i że wszystko spoko tylko że jak mam uk wydechowy zasyfiony to będzie mi kopcił "trochę" ale to normalne bo się musi wypalić bo w tłumiku jest sporo sadzyz oleju czy coś takiego. Więc zabrałem się w drogę powrotna z Torunia do warszawy i faktycznie jak stałem na światłach w korku to mi trochę kopcił zrobiłem tak z 700km i dziś stała się dziwna rzecz, jechałem z kumplami (5 osób w samochodzie) stoję na światłach zielone jedynka i ruszam przejechałem z metr i zgasł nie było słychać duszenia ani nic po prostu zgasł zapaliłem i znowu to samo, więc poczekałem z 5 min i bez problemu odpalił i ruszył ale od tamtego czasu jak stoję na światłach na parkingu to mi zaczyna strasznie kopcić na biało i są takie "rzuty" raz kopci mniej raz bardziej no i przy wydechu na ziemi pojawia się jaki by plama tzn tak jak by osmoliło ziemie i staje się taka jakby śliska, ale jak ruszam to kopcić przestaje.
    Dodam że oleju nie bierze bo regularnie sprawdzam
    Dziś zatankowałem na innej stacji niż zawsze- czy to może mieć jakieś znaczenie?
    I czy to tylko kwestia wypalania tego oleju z tłumika i z układu wydechowego czy dzieje się coś złego?
    Sory za wypracowanie ale trochę info chciałem przekazać żeby było wiadomo o co chodzi.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-17 o 19:32
    ułe's Avatar
    Jan 2007
    Oświęcim
    Vw CC
    2.0TDI CFFB
    48 razy
    44 razy
    sprawdz czy nie ubywa ci płynu chłodzącego. Jeżeli ubywa to masz do wymiany uszczelkę pod głowicą
    izzywhy's Avatar
    Aug 2010
    Warszawa
    1.9TDI ASZ
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ułe Pokaż post
    OK powiedzmy że nie ubywa bo kopci od powiedzmy 2 tyg, tylko że wczoraj po tym jak zgasł zaczął kopcić bardziej, jakaś inna przyczyna niż ubytek płynu chłodzącego?
    michas11's Avatar
    Sep 2008
    Bytow i okolice
    Touran Cross BMN
    12 razy
    4 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez izzywhy Pokaż post
    Sprawdź dobrze ten płyn. Miałem podobny przypadek w Golfie 4.
    Na początku podczas jazdy max do 100km/h. nie było widocznych żadnych ubytków. Przegoniłem go po trasie tak do 160 i po sprawdzeni juz był widoczny ubytek. Drugim sposobem jest sprawdzenie na ciepłym silniku stanu płynu - jeśli jest dyżo ponad stan a po delikatnym odkręceniu korka wyrzuci go na zewnątrz to uszczelka do wymiany.
    Dostępne są środki chemiczne do sprawdzania szczelności układu. Poszukaj na allegro lub popytaj mechaników.
    Było A3.
    Będzie A3.
  5. Podziękowania dla michas11 za pomoc w problemie
    izzywhy (26-09-10)
  6. #5
    Mateov's Avatar
    Jun 2017
    Wisła & Cieszyn
    3.2 BDB
    mam problem też z dymieniem i nie jest to raczej uszczelka, bo kopci tylko jak go odpalam pierwszy raz z rana jak jest zimny,
    płynu nie ubywa od 2 tyg odkąd wymieniłem całkowicie bo poprzedni właściciel lał wodę, nie wiem co może być przyczyną? Turbo działa, może swiece żarowe? Przegazowałem go do 220 na trasie i nie ubyło ani nic także uszczelke chyba odrzucam, bo nie ma ani mieszania z wodą oleju ani nic
  7. #6
    Mateov's Avatar
    Jun 2017
    Wisła & Cieszyn
    3.2 BDB
    Dobrze że admin usunal mi temat, bo przeciez od tego jest post, w ktorym nic sie nie dowiem HEHe
  8. #7
    Feb 2015
    Chełm
    A3
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    4 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Mateov Pokaż post
    jakiego koloru jest dym , ktory wydobywa sie z rana po odpaleniu?
  9. #8
    Mateov's Avatar
    Jun 2017
    Wisła & Cieszyn
    3.2 BDB
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Pozio Pokaż post
    Taki jak w tytule tematu biały :/
  10. #9
    Dec 2016
    Olsztyn
    Audi A3
    1.8T AGU
    Mam problem pacjent to A3 8l 1.8t Agu.
    A mianowicie po zrobieniu Dp 3" i przelot 2,5" z jednym końcowym tłumikiem + fmic. Auto na wolnych obrotach strasznie dymi na biało dopiero jak się rozgrzeje i jak jeżdze przy wyższych obrotach staję na światłach i chmara dymu., jak nie wkręcam go na wysokie obroty jest okej.
    Dodam, że wcześniej jak był seryjny wydech nie dymił, płynu chłodniczego nie ubywa, Oleju wcześniej też nie ubywało, teraz po wymianie tego wszystkiego i oleju przejechałem dopiero 1000km.
    Co może być przyczyną ?
    Edit: turbo wymienione na k03s, przestał dymić były mikropęknięcia.
    Ostatnio edytowany przez Nunek - 02-08-17 o 21:40
