jaka kogokolwiek jego awaria powinna skutkować błędem na Vag'u??Czy jest możliwość że nie działa poprawnie a błędu nie ma!?
moze działać przekłamując wartosci i nie wyskoczy bład a silnik nie bedzie działał jak nalezy.
inny odgłos pracy silnika przypominajacy stukanie w cylindrach,mała kultura spalania,duze obciążenie dla tłoków i korbowodów.
Ostatnio edytowany przez pila24 - 16-07-11 o 22:35
Można sprawdzić vagiem te czujniki,zarówno przy odpalonym silniku jak i przy zgaszonym ( tym drugim przypadku wystarczy czymś stukną w okolicy czujników i zobaczyć czy zareagują-jeżeli w którymś nie podskoczą wartości albo podskoczą przesadnie to mamy sprawcę).
Ale szczerze powiedziawszy to te czujniki nie psują się tak często.
?Na Vagu w ktorym bloku to sprawdzic?
bloki silnika,nie pamietam numeru.Ale uzywając polskiego vaga nie bedziesz mial problemu bo tam kazdy blok jest opisany.
Nie znam nikogo kto by zadawał tyle pytań nie próbując nic uprzednio sprawdzić.... napisałem że wszystko jest opisane tak że dziecko by zrozumiało więc kabel w łapę do auta i do dzieła!
