Strona 2 z 105 PierwszyPierwszy 12341252102 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 1041
  1. #11
    igurex's Avatar
    Nov 2011
    Łódź
    1.9TDI BLS
    W trybie Auto nadmuchy ustawiają się same, przełączanie na poszczególne nawiewy nic nie daje, sprawdze numer części na razie wiem tylko że panel jest z 2008r,mam jeszcze ten stary podłącze i zobacze co jest, w razie czego można przeprogramować nowy Panel?
  2. #12
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Nie mozna.
  3. #13
    igurex's Avatar
    Nov 2011
    Łódź
    1.9TDI BLS
    No to robi się kicha.. zobaczę jak podłączę stary panel.. na razie dzięki..
  4. #14
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Przetestuj stary, jak bedzie dziala to pewnie da sie przelozyc bebechy. A jak nie chcesz przekladac, to mozesz przyszlifowac go aby wszedl (malo efektowne rozwiazanie).
  5. #15
    igurex's Avatar
    Nov 2011
    Łódź
    1.9TDI BLS
    W poprzednim panelu comp pokazywał błąd wentylatora V42 natomiast serwis ASO stwierdził że jest walnięty sterownik czyli panel(auto grzało do pewnego momentu a potem tylko w pozycji HI) dlatego od razu zdecydowałem się na przełożenie na 2DIN, szkoda bo nowy panel wygląda jak nowy i nie używany w weekend poprzekładam i odezwę się jakie efekty.
  6. #16
    igurex's Avatar
    Nov 2011
    Łódź
    1.9TDI BLS
    Panelu jeszcze nie podmieniłem, dodam że w pozycji HI robi się to samo z tym że troche wieje na szybe, dzięki uprzejmości M4ciek mam logi:
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG
    Component: KlimavollautomatH19 0430
    Revision: 241219 Serial number: 8P0820043AG
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 71EDD1F71369
    2 Faults Found:
    03271 - Installation of Positioning Motor for Back Pressure Flap
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 0
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 250
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Poprzedni nr seryjny (starego panelu) to 8P0 820 043 M
    Ostatnio edytowany przez igurex - 23-08-13 o 22:37
  7. #17
    igurex's Avatar
    Nov 2011
    Łódź
    1.9TDI BLS
    Jakieś pomysły? Czy po numerach seryjnych można stwierdzić czy to wina panelu? Dziś było 5 stopni więc podmiana panelu nie miała sensu
  8. #18
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    8P0820043AG - przedliftowy 2DIN bez grzania siedzen.
    ---------- Post dodany 17-04-12 o 00:39 ----------
    03271 - oznacza ze masz problem z silnikiem nastawczym zamknietego obiegu powietrza.
  9. #19
    Piotrekb_s3's Avatar
    Apr 2008
    Brzeziny
    GTI ED30
    25 razy
    Może to ma związek z zapchanym filtrem kabinowym. Klimatronic przerzuca sobie może między obiegiem wewnętrznym a zewnętrznym i dlatego raz dmuch a raz nie.
  10. #20
    igurex's Avatar
    Nov 2011
    Łódź
    1.9TDI BLS
    Filtr kabinowy ok, dziś podmieniłem panele i dmucha dobrze na starym ale nie wiem czy klima sie załancza bo chłodno na zewnątrz, dodatkowo sprawdziłem że przy nowym panelu nie działa funkcja aux ventilate (wentylacja auta po wyjęciu kluczyków) a na starym działa, byłem też w ASO i powiedzieli że może być konieczna adaptacja/kodowanie panelu, co o tym myślicie?
