Strona 87 z 105 PierwszyPierwszy ... 3777858687888997 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 861 do 870 z 1041
Temat: Klimatyzacja w 8P - problemy, porady, serwis
  1. #861
    Jun 2018
    Rzeszów
    A3
    1.6 BGU
    No to mam przyczynę. Jest nią brak masy na czujniku wysokiego ciśnienia.
    Zasilanie jest, połączenie pomiędzy pinem sygnałowym czujnika z panelem klimy również.
    Teraz pytanie. Gdzie ta wiązka ma połączenie do masy?
    Nie mam niestety oryginalnego schematu instalacji, a Autodata pokazuje tajemniczy punkt masy EP14 nie mówiąc gdzie go szukać. Po drodze jest też jakaś nienazwana kostka/złącze.
    A może ktoś wie gdzie znaleźć porządny schemat? Taki z rozpiską elementów, złącz i umiejscowieniem wszystkiego w samochodzie.
  2. #862
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    ELSAwin
    Nie pomagam na PW, nie muszę
  3. Podziękowania dla Miro za pomoc w problemie
    TomQ62 (24-06-18)
  4. #863
    Jan 2012
    Łódź
    2.0TDI BMN
    Przeczytałem kilka stron, ale poproszę jeszcze o potwierdzenie czy dobrze kombinuję.
    Oddałem auto na serwis klimy (econ non stop). Serwisant stwierdził rozszczelniony czujnik ciśnienia i brak czynnika. Z faktu że autem zrobiłem spokojnie 2-3 tys km z tą usterką - czy mogę już zamawiać nowy kompresor? Dlaczego pytam: w weekend jadę nad morze a klima w aucie z powodu braku części i tak nie zostanie sprawdzona czy działa po napełnieniu. Mam opcję jechać wypożyczonym autem za min 500zł i nie ruszać swojego bo "może się kompresor zatrzeć" lub jechać na już prawdopodobnie zatartym i wydać te pieniądze na nowy kompresor po powrocie. Czy to ma sens?
  5. #864
    huhacz11's Avatar
    May 2018
    Szczecin / Gorzów Wielkopolski
    A3 8V
    1.8 TFSI - CJSA, CJSB (180 KM)
    Cytuj Oryginalnie napisane przez sknerus Pokaż post
    100% czujnik ciśnienia. Nawet uszkodzony nie pozwala na włączenie się kompresora, także nic się nie uszkodzi. Minusem jest tylko to, że będziesz jechał bez klimy na włączonym econie. Nie masz się czym przejmować. Koszt czujnika to +/- 50 zł .
  6. #865
    Feb 2012
    Lubsko
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    pytanie jak jest z włączeniem klimatyzacji a temperaturą silnika? szczególnie przy pierwszym odpaleniu auta.
    u mnie od 60-70c dopiero ruszają wentylatory, i dopiero wtedy zaczyna chłodzić klima , czy to normalne zachowanie?
    czy po załączeniu klimy nie powinny od razu wystartować dwa wentylatory ? niezależnie od niskiej temperatury silnika ??
    pozdrawiam
    audi 8p
    Ostatnio edytowany przez poterr - 01-07-18 o 16:44 Powód: auto
  7. #866
    komander's Avatar
    Aug 2013
    beskydzka małopolska
    AUDI
    A3 Sportback
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    120 razy
    127 razy
    Powinny od razu. Podjedź do najbliższego Mechanika od klimy. Najprawdopodobniej do wymiany elektrozawór na kompresorze klimatyzacji.
    tapnięte z S7 edge
  8. #867
    Jun 2018
    Rzeszów
    A3
    1.6 BGU
    Zaczynam pomału zrażać się do Audi. Zainstalowałem ElseWin i jest katastrofa. 2 dni szukania, kombinowania, odwirusowywania plików etc. i mam jakieś fragmenty instalacji, które by poskładać do kupy trzeba mieć doktorat z jasnowidzenia. Zero rozpisania wiązek elektrycznych, ich położenia itd. To samo ze złączkami, punktami masy itd. Koniecznie chce łączyć się z centralnym serwerem żeby sprawdzać VIN. Po co?
    Nie można po prostu zrobić schematu elektrycznego. Takiego normalnego, zwykłego jak np. robi Volvo?
    Chyba szybko się pozbędę tego samochodu i wrócę do ulubionej marki.
    Ostatnio edytowany przez TomQ62 - 02-07-18 o 10:37
  9. #868
    Jan 2016
    Pogwizdów
    Audi A3
    1.9TDI AHF
    Panowie mega Problem Klima nabita wszystko śmiga na krótko ale panel nie załącza spręzarki bład n280 mimo ze zawór działa. Brak napięcia na kablu. Gdzie moze być przyczyna? Bezpieczniki są ok. Jakis przekaźnik ?
  10. #869
    Jul 2018
    Mazowieckie
    1.9TDI BLS
    Panowie a ja mam taki problem,mam poliftowy climatronic,dzisiaj będąc w trasie klima działała jak należy,natomiast w drodze powrotnej, odpalając samochód i wciskając przycisk AC dioda przy przycisku świeciła tylko przez kilka sekund załączając sprężarkę a za chwilę gasła, ktoś miał taki przypadek ? Chciałbym mniej więcej zorientować się co to może być,zanim jutro pojadę się na diagnostykę.
  11. #870
    Apr 2018
    Polkowice
    Audi a3
    2.0TDI BMN
    Ostanio mam problem z klima , mianowicie raz na jakiś czas wyłączają mi się wentylatory, (wcale się nie kręcą ). Po czym jak się zatrzymam wyłącza sie klima i załącza ECON i wieje tylko ciepłym powietrzem.
    Wymieniłem wentylatory na nowe z całą ramką był spokój przez 2-3 tyg i znowu to samo. Bezpieczniki sprawdzone wszystkie ok. Czynnik jest .
    Co to może być za przyczyna ?
    I czasem pokazuje taki błąd na vagu
    Ostatnio edytowany przez pendrak123 - 31-07-18 o 12:13
Tags for this Thread
