Strona 97 z 105 PierwszyPierwszy ... 47879596979899 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 961 do 970 z 1041
Temat: Klimatyzacja w 8P - problemy, porady, serwis
  1. #961
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    Limousyne quattro stronic 2015
    A3 8V
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    13 razy
    tak zawór rozprężny jak najbardziej może mieć winę masz go zaraz przed parownikiem.
    Jego wydajność można sprawdzić np:
    mierząc temperaturę na przewodach wejścia i wyjścia z zaworu (przy parowniku) lub też dokonać pomiaru ciśnienia przy pracującej klimatyzacji ale to myślę bez problemu ci zdiagnozują fachowcy od klimy
  2. #962
    May 2020
    Rzeszów
    1.6 BSE
    Cześć, od zakupu auta klimatyzacja nie działa (wiedziałem o tym przed zakupem) i tu pytanie cały czas świeci się ten ECON gdy się włączy klimę ++ jak kliknie się --- dopiero gaśnie jak klima się wyłączy,
    to może być wina czynnika chłodzącego że nie ma czy czegoś innego?
    Sprzedający twierdził że jemu do końca chodziła i nie wie co się stało. (auto stało 2 tygodnie przed moim zakupem nie jeżdżone)
  3. #963
    Aug 2009
    Podkarpacie
    A3
    1.8 AGN
    Brak mi już pomysłów. Klima dalej nie chłodzi, rurki bez różnicy temperatur obydwie. Na zewnątrz 11,5 stopnia pokazuje. N280 wymieniony na nowy. Brak błędów vcds. Pomóżcie bo mi już pomysłów brakuje czemu nie chłodzi?
    Ciśnienie do 11 bar od 6 bar. 70% n280 - nowy właśnie wymieniony. Co jeszcze? Gdzie szukać przyczyny?
  4. #964
    Mar 2018
    Łańcut
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    Mam problem z kiepsko działającą klimatyzacją. Jest po serwisie - czynnik uzupełniony 525g. W buforze brak błędów związanych z systemem klimatyzacji. Jednak przeglądając parametry znalazłem dziwną wartość z czujnika -G89 (jak na foto). Pytanie tylko gdzie ten czujnik jest o ile w ogóle jest. Proszę o pomoc. Na drugim zdjęciu widać model panelu klimatyzacji - 8P0 820 043 AD. Chyba, że to nie jest problemem ?
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/3bed604c2f82ffdc
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/0de585c6ebabc479
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    A3 8V
    205 razy
    13 razy
    z którego roku masz auto?Czujnik świeżego powietrza g89 po 2006r jest był stopniowo wycofywany:
  6. #966
    Mar 2018
    Łańcut
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    Wiesz co listopad 2006r. , modelowo 2007r.
    Wyczytałem, że ten czujnik jest dostępny po ściągnięciu schowka ? Jeśli nie to jak dobrać się do panela klimatyzacji i gdzie ten czujnik jest usytuowany bo przyznam szczerze niewiele z tych zdjęć jestem w stanie wyczytać. Jeśli masz jakieś materiały a nie chcesz zaśmiecać forum proszę o PW.
  7. #967
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    A3 8V
    205 razy
    13 razy
    W tej instrukcji jest to trochę nie jasno pokazane.
    Czujnik temperatury świeżego powietrza 18 na schemacie:
    Musisz zwalić schowek pasażera i tam lokalizować albo może też dojdziesz od góry podnosząc maskę i demontując podszybie (tam w pobliżu wlotu powietrza powinieneś też mieć czujnik jakości świeżego powietrza)
  8. #968
    Mar 2018
    Łańcut
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    Cytuj Oryginalnie napisane przez acinr_PL Pokaż post
    Kurcze zwaliłem schowek i nie widzę tutaj nic po prawej stronie tego "urządzenia", żadnego czujnika :/
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/7b5e22ff23df4e61
    Dostanę się od strony podszybia do niego? O ile w ogóle jest...
  9. #969
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    A3 8V
    205 razy
    13 razy
    wydaje mi się, że tego czujnika nie masz ale jak zdejmiesz podszybie to można go zobaczyć ale jeśli chcesz go zdemontować to musisz od wewnątrz pod deską rozdzielczą.
    Po zdjęciu podszybia i wyjęciu kratki będziesz miał tylko widok do okienka wlotu powietrza (zaznaczyłem na żółto) i wgląd na wirnik silnika dmuchawy ale jeśli masz czujnik zobaczysz jego sondę po lewej stronie (zaznaczyłem na czerwono)
  10. #970
    dominicanis's Avatar
    Apr 2010
    ok. Krakowa
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    8 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez bazyl_221 Pokaż post
    U mnie wskazanie czujnika jest takie same. Auto z maja 2007. Czujnika nie znalazłem i i wydaje mi się, że tak ma być (?). Ale może ktoś to ustali...
Tags for this Thread
