właśnie dziś tak próbowałem i nadal nic, a nie chce urwac czegoś
Witam. Ostatnio zmagalem się z ciągłą dolewka oleju. Jak się okazało zawor badz odpowietrzenie walu korbowego 06A103465D było całkiem luźne. Czyli wlewajac olej przez korek częściowo leciał do silnika A sporą część na pokrywe i cały silnik. Jeździłem tak sporo czasu i myślę ze będzie ok. Koszt w IC około 60-70 zł. Nie trzeba demontować kolektora ssącego, chyba ze ktoś chce. Ciężko obracać całym elementem z powodu wystajacej rurki z odmy chyba. Chciałem uniknąć kosztów więc skrocilem ja o około 1,5 cm. Nowy zawór jest z uszczelka więc tylko włożyć i przekręcić.
https://naforum.zapodaj.net/c4a7eb0028d8.jpg.html
Chciałbym się dowiedzieć od czego jest wężyk przedstawiony na filmiku. I jak usunąć wyciek ?
Link do filmiku z wężykiem
https://drive.google.com/file/d/1pCW...ew?usp=sharing
pozdrawiam
Ja u siebie to usunąłem całkowicie jezdze tak juz rok czasu i wszystko jest ok
ja w AGU również tego nie mam. Ten plastikowy trójnik w którym łączą się wężyki to eżektor ale do czego służy nie mam pojęcia.
Posiadam A3 8L i problem jest tegi typu że strzelił mi przewód odmy ,w sumie to nawet nie wiedziałem dopiero przy przeglądzie gazu wyszło
Rok 1998
1.8 125 KM
AGN
Prośba o podanie jaki to element bo nie wiem co zamówić ?
Z góry dziękuję za pomoc http://pl.tinypic.com/r/wc25h5/9
Cześć wszystkim.
Ostatnio spojrzałem pod swój samochód i zobaczyłem pełno oleju. Okazało się, że leci spod pokrywy zaworów.
Powodem tego jest odma a dokładnie jeden jej element.
Pęknięta jest rurka 06A133783H od ezektora do zaworu.
Niby prosta sprawa, ale okazało się, że rurka nie jest produkowana i nie można jej kupić.
I tu prośba, czy macie może gdzieś taką rurkę?
Jeśli nie to czy ktoś z Was zmieniał ten układ na inny? W etce znalazłem informację, że późniejsze numery VIN miały inną rurkę, 06A103221BK.
Jest ona jednak dużo dłuższa i nie mam pojęcia czy trzeba zmieniać coś jeszcze, żeby ją podłączyć. W etce pozostałe elementy wokół rurki są takie samie dla obu numerów VIN.
Samochód to Audi A3 8L AUM 2001r.
Pozdrawiam, Darek
Hej!
Mam pytanko.
Potrzebuję rury filtru powietrza, odmy.
Znalazłam zamienniki firm : VIKA, ME PREMIUM.
Która się lepiej sprawdzi, która lepsza? Może macie taką? Proszę o pomoc!
Siema,
Pacjent AXR 2001 rok.
Problem z odmą, odłączyłem ją od dolotu i wsadziłem do butelki i po około 200km zebrało się dosyć sporo oleju około 150ml. Auto zimne czy ciepłe nie kopci, moc jest, po odkręceniu korka wlewu oleju czy podniesieniu bagnetu nie dymi.
Witam, po zalozeniu separatora odmy, auto pojechalo na strojenie przy doladowaniu 1.4b wywala olej przez bagnet. W czym problem ? Źle zalozony separator ? Mam wersje z filterkiem na gorze, wejscie 1 podlaczylem do pokrywy zaworow, a wejscie 2 do odmy z bloku silnika. Może miec teraz problem z wyciagnieciem cisnienia z komory ? skoro nie podlaczylem wejscia do Tipa, tylko zamiast niego jest filterek na separatorze ?
