witam.
mam do wymiany cewke zapłonową.mam do kupienia nową cewke Beru.czy warto to kupić?
witam.
kup w ASO 139 pln,
W skodzie pewnie będzie taniej
Przerabiałem ten temat 3 tygodnie temu
A3 RuLeZ
Mam taki o to problem w 1.8 turbo. Od dwóch dni silnik na biegu jałowym oraz podczas jazdy i dodawania gazu "telepie" tak jakby pracował na 3 cylindry.
Obroty o dziwo podczas tego stoja w miejscu i nie faluja. Wymieniłem swiece ale nic nie pomogło, teraz podejrzenie pada na którąś z cewek zapłonowych...
Może mi ktoś napisać czy mozliwe jest aby przy padnietej cewce na Vagu nie wyszły żadne błędy???Bo podpiąłem kompa a tu zero błędów....
Poza tym jest jakaś możliwość w łatwy sposób sprawdzić cewki?
Świetny artykuł, a zarazem odpowiedź na Twoje pytanie:
Przeczytaj uważnie
http://cyber-sport.us/printview.php?...af96d75825e6e8
miałem identyczny problem.. cewka. najlepiej jak byś sobie przed zakupem nowej pożyczył od znajomego na chwile jedna cewkę i po przekładał a na pewno na 100% stwierdzisz która się kończy
Dzieki koledzy. Jutro dam znac jak poszło
Hmm... nie będę wprowadzał zamieszania ale u mnie buja czasami silnikiem i odczuwam to stojąc na światłach na biegu jałowym. Mechanik zdiagnozował że sonda lambda stoi. Dodam że tez nie mam żadnych błędów na kompie.
W moim przypadku sprawdzałem przewody wysokiego napięcia ( spryskiwaczem do okien po ciemku )
Nie było widać żadnego przebicia ,do momętu spryskania mokrą wodą owej ,nieszczęsnej , zasranej cewki .
Uwaga : Kupiłem na ALL... za 80zeta i odziwo działa jak należy
Przerabiałem podobny temat zaraz po zakupie autka...
U mnie błąd wadliwej cewki pojawiał się dopiero gdy mocno pocisnąłęm autko aż zapala się kontrolka "check engine"... Uszkodzona cewka wyglądała jak nówka ze sklepu także "pozory mogą mylić".
"Happiness only real when shared"
