Strona 1 z 7 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 65
Temat: [8L] cewka zapłonowa
    Jul 2006
    Polska
    1.8 AGN
    Domyślny [8L] cewka zapłonowa
    witam.
    mam do wymiany cewke zapłonową.mam do kupienia nową cewke Beru.czy warto to kupić?
    Nov 2005
    Choroszcz
    audi
    1.8T AUM
    kup w ASO 139 pln,
    W skodzie pewnie będzie taniej
    Przerabiałem ten temat 3 tygodnie temu
    A3 RuLeZ
    Jul 2008
    RADOM
    AUDI A3
    A3 8L 5d
    1.8T AGU
    Mam taki o to problem w 1.8 turbo. Od dwóch dni silnik na biegu jałowym oraz podczas jazdy i dodawania gazu "telepie" tak jakby pracował na 3 cylindry.
    Obroty o dziwo podczas tego stoja w miejscu i nie faluja. Wymieniłem swiece ale nic nie pomogło, teraz podejrzenie pada na którąś z cewek zapłonowych...
    Może mi ktoś napisać czy mozliwe jest aby przy padnietej cewce na Vagu nie wyszły żadne błędy???Bo podpiąłem kompa a tu zero błędów....
    Poza tym jest jakaś możliwość w łatwy sposób sprawdzić cewki?
    Aug 2008
    PL
    29 razy
    7 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez maar79 Pokaż post
    Świetny artykuł, a zarazem odpowiedź na Twoje pytanie:
    Przeczytaj uważnie
    http://cyber-sport.us/printview.php?...af96d75825e6e8
    Feb 2009
    Mikołów
    A3
    1.8T AGU
    miałem identyczny problem.. cewka. najlepiej jak byś sobie przed zakupem nowej pożyczył od znajomego na chwile jedna cewkę i po przekładał a na pewno na 100% stwierdzisz która się kończy
    Jul 2008
    RADOM
    AUDI A3
    A3 8L 5d
    1.8T AGU
    Dzieki koledzy. Jutro dam znac jak poszło
    strikerbest's Avatar
    Jan 2008
    Łódź
    1.8T AGU
    20 razy
    18 razy
    Hmm... nie będę wprowadzał zamieszania ale u mnie buja czasami silnikiem i odczuwam to stojąc na światłach na biegu jałowym. Mechanik zdiagnozował że sonda lambda stoi. Dodam że tez nie mam żadnych błędów na kompie.
    anioł08's Avatar
    Mar 2008
    kraków
    audi
    1.8 AGN
    W moim przypadku sprawdzałem przewody wysokiego napięcia ( spryskiwaczem do okien po ciemku )
    Nie było widać żadnego przebicia ,do momętu spryskania mokrą wodą owej ,nieszczęsnej , zasranej cewki .
    Uwaga : Kupiłem na ALL... za 80zeta i odziwo działa jak należy
    vibovit's Avatar
    Mar 2009
    zadupie Pyrlandii
    A3
    A3 8L 5d
    1.8T ARY
    4 razy
    Przerabiałem podobny temat zaraz po zakupie autka...
    U mnie błąd wadliwej cewki pojawiał się dopiero gdy mocno pocisnąłęm autko aż zapala się kontrolka "check engine"... Uszkodzona cewka wyglądała jak nówka ze sklepu także "pozory mogą mylić".
    "Happiness only real when shared"
    Jul 2008
    RADOM
    AUDI A3
    A3 8L 5d
    1.8T AGU
    Byłem dzis znów u mechanika. Jego zdaniem to nie cewka. Na jego kompie tez nie wyszły żadne błędy poza tym sprawdzał ją "swoimi metodami".
    Padło podejrzenie na wtryskiwacz 1 cylindra. Sprawdzał go testerem i ma podobno tendencje do sporadycznego zacinania się. Kazał mi tym czasem aby nie pakowac sie w koszty i kupić płyn do czyszczenia wtryskiwaczy i zobaczyc czy przejdzie bo może jest zasyfiony. Jesli to nie pomoze bede musiał znaleźć jakąś uzywkę do sprawdzenia na samochodzie. A później zobaczymy. Koszt oryginalego wtryskiwacza do 1.8 t AGU to w serwisie 500zł więc duzo. A tak apropo macie namiar na kogoś kto sprzedaje wtryskiwacze???
