Strona 1 z 11 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 130
Temat: utrata mocy w 1.9 tdi
    Oct 2010
    sieradz
    Domyślny utrata mocy w 1.9 tdi
    od dłuzszego czasu mam problem z 1.9 tdi 97 rok. samochód traci moc na rozgrzanym silniku. Kiedy jest zimny tzn do przejechania okolo 15 km nie ma problemów z mocą. Po dłuższej jeździe dżwięk silnika zmienia sie na bardziej warczacy i nieprzyjemny. jesli jadę spokojnie i nie dochodzę z obrotami do 3000 wszystko jest w miare ok(oprócz głosniejszej pracy). jesli jest zimny to przekroczenie tych 3000 tys obr. tez nie powoduje niczego zlego ale na ciepłym silniku coś się zawiesza i auto traci przyspieszenie. czasem przyspiesza jakby nieco lepiej ale juz nie tak idealnie jak na nierozgrzanym. jesli np stojąc na czerwonym swietle wyłącze silnik i chwile odczekam samochód znowu odzyskuje moc ale tez jakby nie do końca. idzie w miare ok ale też nie idealnie. Ale bywa i tak ze po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów nagle coś zaskoczy i samochód jedzie tak jak powinien z odpowiednim kopem i pracuje cicho. ostatnio przy okazji wymiany rozrzadu był podłączany pod komputer i sprawdzana turbina i przepływomierz i jest ok. cos tam niby mi przeczyścili i jakby ładniej mi odpala i na zimno pracuje w miare ładnie. wczesniej na zimnym tez zdarzało mu sie głosniej pracować ale wymiana była przedwczoraj wiec może jeszcze za wcześnie na takie wnioski. jak na razie mechanik tez nie bardzo wie co moze być przyczyna takiego zachowanie.
    Może ma ktos jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 15-10-16 o 18:39
    Uzik's Avatar
    Nysa
    Zacznijmy od tego kto diesla z turbem na zimno powyzej 2tys obrotow ciagnie, bo wywnioskowalem z Twojej wypowiedzi ze tak robiles
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    Juleq poczytaj ten temacik http://www.forum.a3-club.net/showthr...zep%B3ywomierz
    i poczytaj o trybie awaryjnym "notlauf" może troszke wiedzy wpadnie
    Oct 2010
    sieradz
    uzik
    no niezupełnie. troche niejasno sie wyraziłem. pisząc zimny miałem na mysli po przejechaniu juz paru kilometrów i kiedy termometr pokazuje już pare stopni. tak całkiem na zimno jeżdzę delikatnie. bo nawet jak już temperaturapłyny chłodzacego osiagnie 90stopni to jeszcze przez p[are kilometrów idzie normalnie. problemy zaczynaja sie tak po okolo 15 km. ale bywa ze moge przejechać wiecej inic zlego sie nie dzieje
    Dodano:
    etanol.
    na razie se nie poczytam. jak chciałem wejść wyskoczyło mi cos takiego
    To view this thread or threads in this forum your post count must be 1 or greater.
    You currently have 0 posts.
    o ile dobrze zrozumiałem jestem jeszcze za mlody na tym forum
    Ostatnio edytowany przez juleq - 09-10-10 o 13:55 Powód: Automatyczne łączenie postów
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    w szukajce wpisz "tryb awaryjny" lub "notlauf" i znajda sie same posty
    ogolnie duzo moze byc przyczyn od nieszczelnosci ukladu po turbine
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    Juleq znajdz kogoś z Twojej okolicy z Vagiem i podłącz i przeskanuj wszystko. Dziwie sie ze nic nie wyszkoczyło kiedy podłączałeś autko pod kompa u mechanika bo takie rzeczy powinno zanotować
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    210 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez etanol Pokaż post
    nie ma się co dziwić, łapałem kiedyś notlaufy po dłuższej jeździe z prędkością 160 km/h na piątym biegu i nigdy komp nie zanotował błędu, błędy zaczęły się pojawiać kiedy zmienna geometria stała cały czas w pozycji max doładowania więc błędami nie ma się co sugerować - wtedy wystarczy wykonać logi dynamiczne i będzie wiadomo czy turbo przeładowuje czy niedoładowuje i w jakim zakresie - bo nie zawsze w skrajnych wartościach a jest to uzależnione od tego czy powodem niewłaściwego ciśnienia doładowania jest zacinająca się sztanga wewnątrz gruchy czy też kierownice spalin przycinające się w ich środkowym położeniu.
    Oct 2010
    sieradz
    ja jestem w tym temacie laikiem. mechanik powiedział ze z turbina i przepływomierzem jest wszystko w porzadku ale o ile pamiętam to jak byłem u niego nastepnego dnia i podłączył pod komputer jeszcze raz to chyba coś się nie zgadzało z jakimś cisnieniem ale nie wiem co a samochodu nie mogłem zostawić na dalsze badanie bo mi był potrzebny. wcześniej nic mu nie pokazało być moze dlatego ze badanie robił na nie do końca rozgrzanym silniku a problemy zaczynają sie po rozgrzaniu.
    jesli była by to wina turbiny to co mogło być z nią nie tak? mechanik powiedział mi że "nie ma luzów na wałku". moja atrójka ma 90 koni i jakas "prostą" turbine ale mnie jako laikowi niewiele to mowi.
    Aug 2009
    krk
    a3
    Witam od pewnego czasu mam problem tego typu ze jak wciskam full gaz auto idzie ale tylko do 2700-2800 obrotow i potem jest dczuwalny spat\dek mocy przeplywke wymienialem jakies 4 meichy temy wszystko bylo ok sprawdzile mszczelnosci filtr intercooler itd wyczyscilem przepustnice i brak koncepcji oco kaman turbinke tez czesto pzredmu****e i zawsze sie krecilo do 4200 i nei bylo problemow zastanawiam sie jeszcze tylko na filtrem czasteczek silnik ASZ 2001
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    a w ASZ jest filtr cząsteczek stałych ?
