Strona 3 z 13 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 130
Temat: utrata mocy w 1.9 tdi
  1. #21
    Aug 2007
    Nowy Sacz
    1.9TDI AHF
    Mam podobny problem tyle tylko ze mi dochodzi do 3000 obr/min. i juz traaaci moc,nie przyspiesza. Zgasze i odpale jeszcze raz i goni,ale...tez chyba nie az tak jak powinien AHF,tyle ze wtedy ciagnie juz na wyzsze obroty.Od razu jechac na kompa do mechnika czy jeszcze cos popatrzec? Lewych rak do aut nie mam,wiec gdyby byla mozliwosc wolalbym sam naprawic,tyle ze nie mam vag'a.
  2. #22
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    12 razy
    krzaku111
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...nie#post696332
    dla mnie to typowy objaw Notlauf
    daje 90% ze masz zapieczone turbo
  3. #23
    Aug 2007
    Nowy Sacz
    1.9TDI AHF
    Po przeczytaniu tematu na temat notlauf'a dnia jutrzejszego udaje sie do speca od elektromechaniki samochodowej w celu zdiagnozowania problemu,mam nadzieje ze cos gosc wykmini w tym temacie i mam nadzieje ze turbo bedzie dalej żyło.
  4. #24
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    12 razy
    jezelu bedzie turbo zapieczone to troche to trwac bedzie aczkolwiek wystarczy turbo wyjac rozkrecic przeczyscic lopatki zmiennej geometrii zlozyc wszystko do kupy i po robocie
    ale to nie zawsze musi byc to najlepiej podlaczyc pod kompa i sprzawdzic jak turbo laduje
    turbosprezarka raczej bedzie zyla tez to przerabialem 1,5 roku temu do dzis smiga i pociagnie dlugo
    Ostatnio edytowany przez domel79 - 19-12-10 o 16:07
  5. #25
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    1.9TDI ALH
    210 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez krzaku111 Pokaż post
    wcale nie musisz do niego jechać, możesz sam sobie sprawdzić poprawność działania zespołu sterowania zmienną geometrią turbosprężarki. Z objawów jakie podałeś jestem pewien, że turbo stale Ci przeładowuje czyli dmucha za dużo niż powinno a to z tego powodu, że dźwignia zmiennej geometrii, na której zaczepiony jest koniec sztangi wychodzącej z gruchy siłownika podciśnieniowego będą stale w dolnym położeniu (czyli sztanga wciągnięta w gruchę). Ruch tej sztangi wraz z dźwignią może być minimalny zamiast pełnego wysunięcia się sztangi w górę i dlatego proponuję Ci (nie posiadając vaga) rozpiąć wężyk podciśnienia idący od elektrozaworu N75 (w miejscu wskazanym na widocznej fotce pod postem od strony końcówki T4 tego reduktora) i po uruchomieniu silnika przykładać i odsuwać ten wężyk od końca tego reduktora i patrzeć jak w tym czasie sztanga przy turbo na to reaguje. Przy odłączaniu wężyka sztanga powinna wysuwać się z gruchy na 1.5-1.8 cm w górę a po podłączaniu wężyka wciągać w dół w stronę gruchy. Jeśli sztanga nie będzie się wcale ruszać lub jej skok będzie minimialny np. kilka milimetrów to musisz rozpiąć sztangę od dźwigni zmiennej geometrii (po uprzednim zdjęciu klipsa zabezpieczającego) i zsunąć w bok sztangę by ją wyczepić z dźwigni a wtedy sprawdzić w jakim zakresie chodzi sama sztanga w gruszce a w jakim dźwignia zmiennej geometrii - wtedy będziesz wiedział co się zacina i co powoduje przeładowanie.
    Jak już ustalisz co się przycina to albo demontujesz siłownik podciśnienia (gruchę ze sztangą) albo turbosprężarkę i ją czyścisz.
    Ostatnio edytowany przez Sztomel - 19-12-10 o 18:04
    http://www.a3-club.net/forum/signaturepics/sigpic10577_1.gif
  6. #26
    Aug 2007
    Nowy Sacz
    1.9TDI AHF
    Sztomel wielkie dzieki! bardzo pomocna uwaga,jutro po pracy rzuce na to okiem,a to jeszcze jedno pytanie (o ile to faktycznie bedzie problem z ta dzwignia),w jaki sposób wyczyścić turbo lub też tą gruche? ma ktos foto jak to wyglada rozebrane? bardzo pomocna uwaga...dzieki!
  7. #27
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    12 razy
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...szczenie+turbo
    moderator Maggu wkleil tam linka z fotkami po kolei jak robierac turbo
  8. #28
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    1.9TDI ALH
    210 razy
    domel79 mnie wyręczył jeśli chodzi o budowę i czyszczenie zmiennej geometrii turbosprężaraki a jeśli zaś chodzi o budowę siłownika podciśnieniowego (gruchy ze sztangą) to tak powinna wyglądać grucha wewnątrz po jej rozebraniu :
    a tak wyglądała moja po rozebraniu :
    widać ile rdzy zeskrobałem ze sztangi (po zeskrobaniu widoczne jest przewężenie średnicy sztangi od strony tłoka)
    sztanga wewnątrz i na zewnątrz gruchy koroduje pokrywając się rdzą, koroduje również gniazdo plastikowego pierścienia z gumowym oringiem uszczelniającym i w fekecie pierścień blokuje się na sztandze uniemożliwiając jej wysuwanie się z gruchy. Aby temu zaradzić można rozkalibrować z zewnątrz otwór w gruszce (oczywiście nie należy rozbierać gruchy), przez który wysuwa się sztanga i tzw. półtuleją pobić pierścień do wnętrza gruszki tak aby przesunął się na sztandze aż do jej końca od strony tłoka - wtedy tak prowizorycznie zregenerowany siłownik podciśnienia będzie działał tak długo aż korozja całkiem nie zeżre sztangi :
    PS.
    Informacja dla zainteresowanych : wszelkie zamieszczane przeze mnie zdjęcia na tym jak i innych forach nie są objęte żadnymi prawami autorskimi więc można z nich korzystać do woli - po to są zamieszczane aby służyły innym.
    Ostatnio edytowany przez Sztomel - 19-12-10 o 22:53
  9. #29
    Aug 2007
    Nowy Sacz
    1.9TDI AHF
    Prubowalem dzis rozenzac sprawe z kolega, udalo sie nam wyciagnac sztange z gruszka,lecz dziala jak nalezy wchodzi ok.1,5-2 cm do srodka. Z kolei problem jest z dzwignia zmiennej geometri(tak mi sie wydaje),gdyz ta wykonywala minimalne ruchy. dodatkowo przy docisku przeskakiwala spadajac na srube stopujaca. dodam,ze przy ponownym montazu sztangi weszla ona maksymalnie gleboko i tak ja przykrecilem,nie bylo mozliwosci podniesienia na dzwigni.turbo niestety nie udalo sie nam zdjac. w drodze powrotnej auto wsysalo inne samochody na prostej.
  10. #30
    Aug 2007
    Nowy Sacz
    1.9TDI AHF
    A czy ma ktos opisane najlepiej z fotostory jak zdemontowac turbo? i w jaki sposob najlepiej zeby nie ukrecic przewodów oleju od turbo? bylbym bardzo wdzieczny za pomoc.
