Pokazane rezultaty 1 do 10 z 20
Temat: Dziwna jazda na benzynie, LPG OK
    Jan 2010
    Brzeg
    Domyślny Dziwna jazda na benzynie, LPG OK
    Witam chłopaki mam problem otóż ostatni moja A3 zaczeła dziwnie jezdzic na benzynie szarpie, malo mocy, daję jej w gaz a ona zwalnia i muli ale po wlączenie sie LPG jest wszystko cacy. Co to moze byc???
    I jescze jedno jak przekraczało mi obroty ok 3500 to czułem taki woeksze przyspieszenie teraz jak by nie było takiego( było je bardzo dpbrze czuc a teraz normalnie obroty rosną a tego przyśpieszonka nie ma)
    POMOCY !!
    POZDRO
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 09-01-16 o 14:23
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    sprawdzilbym auto vagiem mysle ze odp wyjdzie sama
    nie chce wprowadzac w blad ale sprawdzilbym uklad paliwa od filtra po pompe paliwa ... nie jedziles moze z pustym zbiornikiem?
    Jan 2010
    Brzeg
    VAG iem sprawdze później a jezeli chodzi o pusty bak to nie tylko rezerwa dosyc spora pozatym musze piec troche paliwa bo LPG włącza sie dopiero jak osiągnie 30* parownik(chyba)
    Jan 2010
    Brzeg
    wypowie się ktos jeszcze co moze byc tego przyczyna
    Mar 2009
    Dębica
    Pompa paliwa na wykonczeniu , mialem to samo
    Jan 2010
    Brzeg
    dodam tylko ze szarpanie na benzynie jest do momenty osiągnięcia ok 2200 obrotów później jakoś leci ale właśnie przy 3500 było wieksze przyspieszenie i tez nici
    to napewno pompa- może jak by pompa siadała tocały czas by szarpało a nie do nieco troszke ponad 2000 obrotów ???
    sebol78's Avatar
    Jun 2011
    Poznań/Kaszczor
    Audi S5
    80 razy
    59 razy
    Więc tak....przepustnicę możesz przeczyścić na pewno nie zaszkodzi, ale tez pewnie i nie pomoże, co do przepływomierza to tez profilaktycznie, choc jak jest słaby lub podaje nie te dawki powietrza co trzeba to tylko podmiana i ewentualna wymiana najlepiej na Boscha i raczej nowego jak chcesz drożej i bezproblemowo pojeździć.
    Twoje objawy mialem tez i ja kiedys i co się okazało ......tak przewody maja mega dużo do czynienia, swiece i głownie cewka zaplonowa,....dlugo bujałem sie z jakimś humorystycznym chodzeniem silnika, różną mocą, itd....okazalo sie że cewka zapłonowa niedomagała, a okazalo sie to w momecie jak sobie po prostu pękła w pół, wymiana i po dawnym i długim problemie
    Więc dobrze radzę posprawdzać wszystko
    Jeszcze jedną ewentualnością, choc niekoniecznie te objawy, moze być walnieta uszczelka pod głowicą.....ale to, to nie do konca bym obstawiał.....powodzenia
    Maniek.Młody's Avatar
    Nov 2011
    Kurów
    Dzięki posprawdzam, ale nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś muli, gubi moc i szarpie tylko na pb na lpg jest ok. To wydaje mi się ze jak by to była cewka to by szarpał również na lpg.
    sebol78's Avatar
    Jun 2011
    Poznań/Kaszczor
    Audi S5
    80 razy
    59 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Maniek.Młody Pokaż post
    Wiesz czasem te objawy są dziwne ...... nic tylko sprawdzać bo co pozostaje
    maciek1632's Avatar
    Jul 2010
    Radom
    Audi S3
    1.8T APY
    sprawdź sterownik od wtrysków benzyny
    A3 8L 1.6 AKL 101KM --> A4 B5 1.9 TDI AFN 190KM --> S3 8L 1.8T APY 210KM
