Po filmie trochę ciężko wypatrzyć ale często olej leci spod pokrywy zaworów.
Na filmie dokładnie widać, gdzie jest sucho. Uszczelka pokrywy zaworów sucho, uszczelniacze wałka rozrządu sucho, pompa dwusekcyjna sucho. Nie ma oleju na kolektorze dolotowym, nie ma go na szpilkach górnych kolektora wydechowego, tylko na dolnych. Przewód olejowy turbosprężarki niepęknięty i szczelny. Dochodzę sam do wniosku, że to uszczelka głowicy. Na dniach się przekonam, więc jak nikt wcześniej nie wrzuci odpowiedzi z takim samym problemem, dopiszę do wątku co było przyczyną.
https://ibb.co/kyXw09B Mam wyciek z tej rurki, pytanko czy to układ chłodzenia? Czasem schodzi płunu trochę, czy to bardziej olej ??
https://www40.zippyshare.com/v/54mSmI5K/file.html wyciek z elementu znajdującego się pod filtrem oleju. Ktoś wie co to za część?
u mnie ostatnio pojawił się zaciek z boku silnika w okolicy magistrali wodnej a dokładnie nad i winna okazała się uszczelka napinacza łańcucha rozrządu(ta blaszana bo półksiężyc był suchy)
wymiana to jakieś 1.5h wraz z uszczelkami pokrywy
demontaż pokrywy to kilka minut
jak widać nagaru przez te lata się nazbierało odrobinę(w przyszłym miesiącu i tak zmiana oleju więc płukanka będzie)
klucz do napinacza to koszt 15zł a bez niego ani rusz
łańcuch luzuje się na tyle aby wyjąć uszczelki
po dokładnym wyczyszczeniu wszystkiego składamy w odwrotnej kolejności
pokrywa wypiaskowana a dodatkowo uszczelniłem od strony turbo silikonem termicznym
Dobra robota
Nie mam fejsa ani androida!
Cześć wszystkim, dwa dni temu zaobserwowałem wyciek spod auta.
Rozłożyłem gazety i zlokalizowałem konkretnie gdzie.
Ogólnie patrze i dół silnika od strony ściany grodziowej jest cały mokry, ale mechanik mówił, że to norma w TDI i teraz nie wiem czy ten wyciek jest od dawna, czy dopiero teraz się to wzmogło.
Silnik brał/gubił olej, ale po prostu dolewałem trochę i się tym nie przejmowałem, bo tragedii nie było.
Ktoś mi powie czy to faktycznie normalne, że dół jest aż świecący od oleju?
Patrząc od góry z przodu silnik suchy, trochę koło odmy, ale minimalnie, koło wlewu oleju też minimalnie, od strony pokrywy z przodu też minimalnie, ale ona była już kombinowana. bo klejona na jakiś silikon chyba. Od tyłu, od kolektorów w dół, od samej góry mokro.
Zdaje sobie sprawę, że przez internet ciężko ocenić, ale może ktoś miał podobną sytuacji i jest w stanie powiedzieć na co warto zwrócić uwagę.
Dzięki
To nie jest normalne i jak jakiś mechanik Ci tak pieprzy to na pewno u niego nic nie naprawiaj, bo szkoda dyskutować i szarpać sobie potem nerwy z takimi paprochami. Pewnie się leje spod dekla albo turbo.
Zdecydowanie jak kolega wyzej, zmien mechanika bo to nie jest normalne.
