j/w. chcialem to dzisiaj zdemontowac i poskladac do kupy (jest pęknięta) . Odkrecilem sruby przy kołach , dwie od spodu i nic
Czy da sie to zdemontowac nie zdeejmujac zderzaka ???
da sie zdemontowac bez sciagania zderzaka tylko wtedy sie wiecej nameczysz niz sciagajac calosc ...i jak juz odkreciles sruby przy kolach duzo ci juz nie pozostalo i wystarczy tylko kolki przy silniku powyciagac ...wtedy zejdzie caly przedni zderzakOryginalnie napisane przez uczeszsie
ja zmienialem dokladke kilka dni temu u mechanika na podnosniku by byl lepszy dostep..
sa 2 sruby na wysokosci rejestracji no i te przy nadkolach,
dokladka jest "wsunieta" na zderzak i bez problemu mozna ja sciagnac nie sciagajac calego zderzaka.
Jak juz wszystko odkreciles to sprobuj pociagnac sama dokladke do siebie to ona wysunie sie z zaczepow...
tylko ze pozniej jej tak latwo nie zalozy ...ale to juz jego wyborOryginalnie napisane przez Regand
ja nie mialem zadnych problemo,
sciagniecie jak i nalozenie nowej dokladki bez problemow ale to moze przez to ze mialem samochod na podnosniku a robota przy ziemi jest ciut trudniejsza
na ziemi i na mrozie
to juz glupi jestem , odkrecilem te sruby , te dwie pod rej. tez . Poszarpalem troche ta dokladke ale jakosc nie chciala isc !? , jutro w takim razie jeszcze raz powalcze .
Calego zderzaka wole nie zdejmowac bo nie wiem ile zajmie mi naprawienie tej dokladki , moze pare dni bez niej pojezdze !!
a powiedzcie mi jeszcze czy ta: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=87822586
dokladka bedzie pasowala do mojego a3 97r. i czy kratki w miejsce halogenow beda pasowaly z mojego starego zderzaka ???
na calej dlugosci trzymie sie na zaczepach i pewnie dlatego nie dalo sie sciagnac ... u mnie mialem problemy nawet po sciagnieciu calego zderzaka nie mowiac juz o zalozeniuOryginalnie napisane przez uczeszsie
no ja myslalem ze to jest przykrecone bezposrednio do zderzaka !!! mocno siedzialo !!!!
Dlatego nie wiem czy nie lepiej kupic ta dokladke i juz w garazu w normalnych warunkach zdjac zderzak i zamontowac calosc.
kup najpierw a pozniej w cieplutkim garazu i spokoju wymien na nowa dokladkeOryginalnie napisane przez uczeszsie
Ze zdjęcia ktore pokazales widac ze podejdzie ta dokładka, w moim jest taka sama a rok 97. Pozdrawiam
Zachucały góry
Zasumiały lasy
Ka sie zapodziały starodowne casy
