Patrycja a3 (21-05-21)
Dziękuje! kupiłam zegary o numerach 8P0920932C , auto u elektronika. Wymienione, podobno zakodowane, działają ale: wyświetla się napis safe i nie działają szyby, panowie próbują to naprawić, dam znać czy się udało
Wyslij mi te zegary, sklonuje Ci. Safe jest od immo, zle to brzmi "probuja to naprawic"
Mogę pomoc VCDS, VCP, UHDS, VagTacho, DeJaVu - Poznań i okolice.
Dziękuje wszystkim za pomoc
Wszystko działa udało się. Czyli podsumowując może komuś się przyda: A3 sportback 1.9TDI rok 2007 zwykły licznik bez fisa. Zakupiony licznik z A3 TDI polift 2011, 2012 o numerach 8P0920932C kolorowy fis plus dokupiona manetka wycieraczek o numerach 8P0953519A i oczywiście sprawny elektronik który to ogarnie
Teraz można jeździć pozdrawiam Patrycja
Hej, kupilem pare miesiecy temu 8p, ktore mialo wczesniej problem z immo i byly wlasciciel wymienil licznik. Ostatnio padl mi jeden z kluczykow i ze zdziwieniem odkrylem, ze nie wymienili chyba zamka w drzwiach. No chyba ze nie umiem otworzyc
Czy dobrze rozumiem, ze aby to wszystko wyprostowac i przy okazji miec FIS to musze kupic licznik oraz kluczyki ze stacyjka i zamkiem drzwi, nastepnie nowy i stary liczniki oraz kluczyki wyslac do kogos do zakodowania? (reszte osprzetu jak manetki czy modul juz mam bo sie z tym fisem czaje od jakiegos czasu)
Fisa o jakich numerach powinienem szukać do swojej A3 1,4T rok 2010 pierwsza rejestracja 2011. Obecnie mam zegary VDO o nr 8P0920902D i dacie produkcji 5.10.2010 , czy nr blendy do zmiany informacji na fis też jest ważny . Dziękuję
Mozesz dolozyc dowolne zegary poliftowe z benzyny z koncowka 932/933
Jeśli dobrze rozumiem to zegary 8P0920932/933 czy ważna jest końcowa literka oprócz tego że mają być do benzyny. Manetka to 8P0953519E i ewentualnie jak chciał bym mieć jeszcze tempomat to druga manetka 8P0953513F.
Pytanie czy sterownik który mam czyli 1K0953549DB to wszystko mi obsłuży. Przepraszam że tak wszystko wrzuciłem w ten temat nie chciał bym rozbijać tego po innych działach. Dziękuję.
Ps. znalazłem taki opis do sterownika ale nie bardzo rozumiem opcji 1/2Fis, 1K0-953-549-DB Typ 2 SW 0070 Środkowe tempomat, 1/2FIS
Koledzy o jakim oznaczeniu powinienem kupić moduł żeby obsłużył mi pełny fis , tempomat a w przyszłości kierownicę multifunkcyjną i tu jeszcze pytanie czy wiązkę(taśmę od poduchy muszę wymieniać zakładając w/w kierownicę. Do kogo mógłbym napisać żeby pomógł mi w wybrać odpowiednie podzespoły .
Aby ci to wszystko u ciebie działało to musisz kupić moduł kiery 8P0 953 549K i tylko taki numer cię interesuje do tego dolną osłonę kierownicy pod tempomat, ewentualnie starą docinasz, manetkę kierunków z tempomatem i manetkę wycieraczek pod obsługę fis. Taśmy air bag nie musisz wymieniać masz dobrą u siebie a wiązkę kiery można do starej dołożyć wtyczkę do MF. Jak coś to zapraszam do Pruszkowa i ci to zamontuję jak będzie taka potrzeba.
