a ja mam troszkę inny problem z RSN-E ;/ może pomożecie
Ściągnąłem już jakiś czas temu spolszczenie do navi z tym ze wszystko się po chrzaniło bo okazało się jednak ze spolszczenie jest do nav z A6 MINI
Chodzi wszystko oprócz nawi jakieś krzaki same no i niemożna już w meni zmienić języka, gdzieś czytałem ze niby Vag morze wymusić zmienić softa na niszy ale sam nie wiem nigdy się tym tak nie bawiłem wiec nie wiem .
nie moge zainstalować tego softa 0750 bo mam 0999 ;/ zastanawiam się czy coś pomorze jak zmienię softa w pliku na SOFIDX:1000 ale sam juz nie wiem :/ czy coś to da , jak macie pomysł jak to zrobić to dajce znać...
tu daje foty jak to u mnie wygląda
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...36175429f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...450abfc3a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...47d17ec4d.html
Jest to do naprawienia, nie zrobisz tego płytowo... moge to powrocic do stanu originalnego lub tez wgrac polskiego menu...
Pozdrawiam,
DJDAR3K
Zrobisz "plytowo" jesli masz dostep do vaga
ps. Taki maly news dla mnie bardzo istotny VINhack i SDShack juz mozliwy w nowych navi RNS-E 2010 brawo
Ostatnio edytowany przez borys1822 - 10-12-10 o 14:23
aha czyli tak jak myślałem a możesz wiesz jak to zrobić za pomocą vaga jak byś mógł opisać co tam mam zrobić i jak dzięki wielkie za pomoc
bez Vaga nie zrobisz bo masz maksymalną wersje softu 0999, musisz wymóc downgrade adaptacji i wtedy wgrasz bez problemu
wchodzisz w kanał 56 Navigacja potem:
-> Channel 097 (Downgrade Software)
0 - Normal operation, unit performs updates only
1 - Force downgrade to older version, requires older DVD/CD
po tym zabiegu wgrywasz co chcesz
Jesli nie masz Vaga albo sie boisz ze coś popsujesz masz chętnych do pomocy
pozdrawiam
Fet4lity (10-12-10)
podlaczyc vaga, wejsc w navi. W kanale 97 zmienic 0 na 1 i mozesz wgrac co chcesz bez znaczenia z jakim indexem
ps Chicken mnie wyprzedzil
Mozesz sie polaczyc z 56 lub 37 bez znaczenia
Fet4lity (10-12-10)
Dzięki wielkie za pomoc o to mi chodziło aby ktoś mi opisał jak to zrobić za pomocą Vaga sam nie chciałem czegoś po psuć teraz juz wiem jak to zrobić
teraz muszę tylko dorwać laptopa i działać dzięki
