no wiesz poszedl po kosztach hehe zaplacil 400 zl za sprzeglo i tyle a dwumasem niech sie nastepny martwi
http://moto.allegro.pl/kolo-dwumasow...363904693.html
a co myslisz o tym zestawie??
osobiście nie wiem czy jest sens dokonywać zakupu części używanej, u siebie jeszcze nie miałem okazji wymieniać dwumasu, ale biorąc pod uwage nakład pracy przy wymianie tego osobiście wolałbym zamontować część nową bo zmniejszyło by to prawdopodobieństwo ze niedługo bede musiał znów to wy,mieniać, ale niech może inni również się wypowiedzą
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
http://olx.pl/oferta/obraz-olejny-pe...8-IDbXP9f.html
Zobacz też inne.
Witam koledzy. Dawno nie mialem problemu z moja a3 ale jednad nadszedl ten czas. Mam dwa niepokojace odglosy pierwszy to np na siliskiej nawierzchni jak mi grzebia kola?? co to za dzwiek?? a drugi jak przygazuje i jak spada z obrotow?? wszystko jest na filmiku moze cos uslyszycie koledzy?? ten dzwiek przy prygazowaniu slychac dobrze jak odsunolem szybe.
pozdrawiam
a to czasami nie turbina?
te dźwieki na śliskiej nawierzchni to pewnie szpera, choć nie wiem czy nie walnąłem bo nie wiem czy np, w Twoim aucie jest, ale z tego co słysze to jak ja ruszam na śliskim to tak samo mam, i to jest dźwięk szpery, ale niech ktoś to jeszcze potwierdzi.
I podepne sie pod temat dziwnych odgłosów z silnika
u mnie nic nie szarpie nie wali itp, tylko jak jestem juz w miejscu docelowym, zaparkuje auto i czekam chwile zeby turbo ostudzić to silnik pracuje jak diesel, głośniej niż np po odpaleniu, wtedy wydaje sie pracować poprawnie. Mi to przypomina dźwiek klekoczącego ropniaka. Dźwiek ustaje na wciśnietym sprzęgle, jak odpuszcze wraca, ale juz troche ciszej. Wtryski mogą tak walić jak sie pojeździ troche? czy co to może być? I mam takie odczucie, że im dynamiczniej sie jeździ lub im dłużej to ten dźwiek jest intensywniejszy.
Prosze o jakieś sugestie i pozdrawiam
a docisk mozna wymienic sam, czy raczej wiaze sie to z kompletnym sperzeglem?
jak masz jednomasowe koło i tarcza się nie kończy to wielkich grzechów nie będzie jak wymienisz sam docisk, a jak dwumasa to już lecisz w większe koszta
AGU 97' ma dwumase czy jednomase, wie ktoś w takim razie?
Witam koledzy. Mam problem z moja a3,(chyba te dziwne dzwieki mnie przesladoja). Jak samochod chodzi na wolnych obrotach to slychac taki dziwny dzwiek metaliczny ale jak dodam troche gazu to ustaje, tak samo jest jak gasze samochod(przy gaszeniu strasznie trzesie mi buda). Ponizej zalaczam filmik, cos na nim slychac. Dodam ze dwumasa nie mam, jakies 2 miesiace temu zmienilem na jednomasa.
