Pokazane rezultaty 1 do 10 z 27
Temat: 1,8T AGU modyfikowany 220KM/312Nm
    Nov 2009
    Starogard gd
    S3 8L
    1.8T BAM
    7 razy
    5 razy
    Domyślny 1,8T AGU modyfikowany 220KM/312Nm
    Model auta A3
    Silnik 1,8T AGU
    Modyfikacja wtryski 350 cc saab turbo k03-052 Fmic wydech przelot 2,5 cala i DP 2,75
    Przebieg auta 170 tyś
    Hamownia drogowa
    Wykres
    Uploaded with ImageShack.us
    W najbliższym czasie walka z agresywniejszym zapłonem bo jest jeszcze do urwania sporo
    Ostatnio edytowany przez marasss2 - 25-03-12 o 05:23
    Nov 2009
    Starogard gd
    S3 8L
    1.8T BAM
    7 razy
    5 razy
    Mały update
    Micha3l's Avatar
    Dec 2009
    WPR
    Audi A4 B6 1.8T
    5 razy
    Wynik może być ale, wydaje mi się że powinno być więcej przy takich modyfikacjach. Mógłbyś podać dokładny model wtrysków? Szukam gdzie się da mjy 100460 od rovera ale ciężko dostać...
    Nov 2008
    Krosno/Lublin
    po co utrudniać, dość łatwo dostać 346cc od ABY/AAN. ok 200 zł za 5 sztuk.
    A4B7 3.0 TDI ASB
    Maciek84's Avatar
    Jul 2008
    Lublin
    audi
    1.8T ARZ
    8 razy
    32 razy
    ciekawy wynik coś jak u mnie i mody podobne zazdroszczę przelotu w końcu i może u mnie zagości Pozdro
    1.8 T + 250 hp 380 Nm to be continued 290hp 410nm
    Obklejanie Hydrografika Lublin
    Nov 2009
    Starogard gd
    S3 8L
    1.8T BAM
    7 razy
    5 razy
    Z tego co się orientowałem to od AAN mają wydajność 347 ale na regulatorze 4 bar więc dochodzi do tego regulator a przy okazji nie zawsze seryjna pompa a3 poradzi sobie z ciśnieniem 4 bar.
    Powinno być więcej i będzie bo to wstępny program i zapłon będzie ostrzej ustawiony więc sporo morze skoczyć jeszcze.Jeżeli chodzi o wtryski to są czerwone z saaba 2,3 turbo nr bym musiał poszukać pasują bez przeróbek identyczne wymiarami jak ori tyle że większa wydajność
    respect2's Avatar
    Apr 2010
    Wietrzychowice
    1.8T ARX
    30 razy
    16 razy
    Grube czerwone Saab 2.3t 0280 150 431 346cc/min przy 3barach 12ohm.
    Nov 2010
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    346cm3 powinno wystarczyc maksymalnie do ok 235km, w zalezności od przebiegu momentu i nie tylko
    Nov 2008
    Krosno/Lublin
    Cytuj Oryginalnie napisane przez marasss2 Pokaż post
    A ja cały czas byłem przekonany, że:
    2,2l S2 & S6 (ABY/AAN):
    0 280 150 951 – czarne – 346 cm3/min przy 3bar i 391 cm3/min przy 4bar
    i raczej tyle jest, bo nie udało by się osiągać mocy 250+ gdyby na 4 bar miał 347cm3.
    A4B7 3.0 TDI ASB
    Nov 2009
    Starogard gd
    S3 8L
    1.8T BAM
    7 razy
    5 razy
    No właśnie pytałem ludzi którzy mają silniki AAN i wszyscy zgodnie twierdzą że tam jest regulator 4 bary przy wydajności 346 a w 3b był 3 barowy i czasem te wtryski zamieniają bo mają większą wydajność takie info otrzymałem od znajomego który w AAN ma ponad 300 kucy. Najlepiej było by zmierzyć samemu wtedy była by pewność
