hej i co działa na sofcie 0220?
Działa bardzo dobrze
Wysłane z Galaxy S9+ przy użyciu Tapatalka
Pytanie podstawowe w temacie spolszczenia: czy są polskie znaki w menu? Czy np. mp3 z polskimi znakami wyświetlają się poprawnie czy z krzakami zamiast polskich znaków?
Koszt i ewentualnie na PW gdzie to można zrobić?
Przeszukałem pół internetu i dalej nie wiem jaka wersje mmi posiadam czy jest 2g czy 3g low czy high:
https://ibb.co/JFvX0ST
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Rns-e led, a nie MMI 2g lub 3g
To mam jeszcze jedno pytanko, czy ta stacja obsługuje kabel ami zakończony odbiornikiem bluetooth np:
Zobacz ofertę: KABEL ZŁĄCZE ADAPTER AMI MMI BLUETOOTH USB VW SEAT https://allegro.pl/oferta/kabel-zlac...eat-6915435835
Tutaj właśnie jest informacja o kompatybilności z wersjami 3g lub 2g na innej aukcji. Niestety w posiadanym przeze mnie egzemplarzu bluetooth obsługuje tylko rozmowy telefoniczne - brak przesyłu danych.
Jeszcze raz dzięki za pomoc
Edit: zdecydowałem się na transmiter Xiaomi rodmi 3s, działa bardzo dobrze jakość tez na plus. Polecam
Ostatnio edytowany przez Jędrzej_JJ - 16-05-19 o 23:35
