Witam serdecznie , ukręciły mi się kabelki oraz styki od wtyczek przycisku bagaźnika(chciałem to jakoś połączyć ale wszystko skruszałe) mikrostyk działa... chciałbym się dowiedzieć gdzie mogę dostac takie wtyczki? dziękuję za pomoc pozdrawiam
molkon07 chodzi ci o wtyczkę przy listwie w klapie?
Wtyczka tam na nr: 8e0971832
Piny do niej 4x 000979009E, EA
Cenę aktualną w aso masz na scanie:
http://www.etka.com/tnrpics/AU/TKR/WEB-CON-000771.mp4
Ostatnio edytowany przez acinr_PL - 22-04-20 o 21:59
acinr_pl tak właśnie chodzi mi o to,potrzebuje tą wtyczke oraz kable które wchodzą od listwy z przyciskiem bagażnika do tej wtyczki
czyli w serwisie mam zamówić ta wtyczke oraz 4x te kabelki tak?
Wtyczkę kup w ASO ale piny na allegro bo w ASO one są drogie i kable sam sobie zarobisz.
Witam wszystkich,
W moim Audi A3 8P (2003r) pojawił się problem po spaleniu silnika wycieraczki przestało działać zamykanie i otwieranie tylnej klapy bagażnika. Nie działa otwieranie z przycisku i z pilota. Wymieniłem silnik wycieraczki, niestety nadal to nie pomogło (silnik sprawdzony pod 12v działa). Jaka może być przyczyna niedziałającego mechanizmu otwierania? Wycieraczka tylna, czujnik klapy, podświetlenie tablicy, spryskiwaczy tylny – wszystko działa. Na ten moment dostałem się do modułu komfortu i nie wiem czy to wszystko rozłączać, i czy moduł może być uszkodzony jeśli wszystko oprócz zamykania i otwierania klapy bagażnika działa. Sprawdziłem również napięcie na wyjściu na silniczek i prawdopodobnie brak. Jak stawiacie problem wynika z uszkodzonego kabla czy uszkodzony został moduł komfortu?
Mam dokładnie ten sam problem, ktoś ma jakieś pomysły? Zmieniłem moduł komfortu ale nadal to samo. Sam moduł dostaje info o naciśnięciu klamki, bo sprawdzałem to kompem. Poza tym sprawdzałem na krótko silniczek klapy i też działa dobrze, przewód do niego również jest okej. Kończą mi się powoli pomysły co to może być. Jak padł silniczek wycieraczki to nagle klapa też przestała działać. Spryskiwacz, grzanie szyby, podświetlenie rejestracji działa bez zarzutu HELP
Wczoraj udalo mi sie okazyjnie kupic klape poliftowa z kompletem lamp.
Na zlomowiaku odkrecilem ja i wypialem wtyczki w tylnych slupkach, czyli wiazki mam kompletne ale nie pomyslalem i nie obcialem wtyczek instalacji z 'dawcy'.
Oczywiscie lampy sa inne w zwiazku z ledami!
Czy ktos wie czy wtyczki sa inne i bede mial troche wiecej zabawy niz planowalem? czy cos jeszcze rozni sie w tych klapach?
Jocker01
update!
Dzis zalozylem nowa klape i jednak, czarna wtyczka, jest inna... z 6 pinow jest 8 w nowej. Dwa dodatkowe przewody pochodza z wewnetrzych ledow. Obcialem stara wtyczke i polutowalem je do nowych przewodow. Trzeba uwazac bo sa trzy bialo-zolte przewody, dwa sa od led-ow a trzeci od zamka, lepiej je oznaczyc przed obcieciem, ja tego nie zrobilem i musialem sie posilkowac miernikiem ! Teraz tylko pociagne nowe przedowy do wewnetrzych ledow i zaloze dodatkowa wtyczke! Klapa pasuje idealnie!
Jocker01
Ostatnio edytowany przez jocker01 - 16-04-23 o 01:58
Mam problem z w tylnej klapie a mianowicie musze wymienić zamek tylnej klapy. Dostałem sie tam i widzę ze zamek jest na 3 śrubach czy nowy zamek będzie pasować? czy potrzebna będzie jakaś regulacja? wypadła mi jakaś blaszka z zamka i teraz pokazuje ze jest otwarty non stop. czy da sie to tymczasowo zrobić żeby nie pokazywał fis otwartej klapy i żeby żarówka w bagażniku zgasła? czy jak mam juz dostęp do klapy od środka to jak zdemontować listwę od oświetlenia tablicy rejestracyjnej?
