Przy próbie odkręcenia śruby zabezpieczającej felgę, zerwał się cały gwint w łebku w kole do której wchodzi klucz :/ Przez co nie ma najmniejszej szansy na odkręcenie koła. Ktoś ma jakieś pomysły jak wykręcić tą śrubę ?
Musisz nabić coś odrobinę większego od otworu. Musi się to wbić ciasno, i wtedy zakładasz jakiś klucz, rurkę zależy z czego skorzystasz, i szarpać aż się odkręci. Nie ciągnąc jednostajnie na siłę, bo pourywasz wszystko a nie odkręcisz. A pewnie zepsułeś śrubę bo skakałeś po kluczu Najlepiej użyć dużego młotka i pukać w to czym odkręcasz.
Uważaj przy tym na zęby, bo można je sobie wybić jak się coś zerwie hehehehe. Powodzenia
Była: Fiesta MK3 1.3i 68KM -> A3 8L ASZ Ambition 131KM -> Toledo 1M ASZ 131KM+
nie wyraznie napisałes
gdzie gwint jest zerwany? gdzie na lebku masz gwint?
pokaz zdjecie jak to wygląda to moze cos doradze...
Ostatnio edytowany przez leviatanm - 11-11-10 o 19:38
leviatanm
Pewnie koledze chodziło o frez w śrubie, w który dopasowana jest wkładka.
Tak, dokładnie chodzi o ten frez w śrubie w środku.
Fotka zapożyczona z innego forum.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:g...cie010.jpg&t=1
Śruba jest zapieczona przez co zamiast się odkręcić zerwał się ten frez w środku przez co klucz z wkładką się obkręca w niej.
jedź do dobrego warsztatu oponiarskiego. Oni mają swoje sposoby na odkręcanie śrub w takich przypadkach. Ja musiałem awaryjnie odkręcić zabezpieczenia gdy zgubiłem zabezpieczenie.
Miałem taką samą sytuację i jedynym rozwiązaniem było rozwiercenie takiej śruby. Koło zeszło a pozostałość wykręciła się w palcach.
Najprostszym sposobem jest rozwiercenie sruby.
nie jest to nic trudnego, ponieważ śruba ma już zaznaczony środek po toczeniu....
zaczynasz małym wiertełkiem i stopniowo większym.
nie wiercisz do samego końca tylko jakies 15mm aby tylko "odciąć" łebek śruby...
leviatanm
leviatanm, a co potem z pozostałością śruby, tj gwintem który jest wkręcony w piastę? Jak chcesz go wykręcić? Rozwiercić i nagwintować piastę?
Ja bym wbił coś w środek, odkręciłem tak wszystkie śruby u siebie, bo jak kupiłem autko to nie miałem wkładki do nich. Okazało się, że do wbicia idealna była przedłużka od klucza nasadowego. do tego zespawana grzechotka i rurka. Dwa szarpnięcia przez rurę i poszło. Te śruby wbrew pozorom nie tak łatwo rozwiercić. Bynajmniej nie jakimś czarnym wiertełkiem.
