Witam ! Przeszukałem całe forum, czytałem kilka godzin posty, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, więc chciałem go opisać i poprosić o pomoc:
1. Posiadam Audi A3 8L z silnikiem 1.6 AEH
2. Posiadam Climatronik
3. Mój problem dotyczy słabego ogrzewania na postoju, czyli na wolnych obrotach:
- po dodaniu gazu odrazu temperatura z nawiewów rośnie
- na wolnych czy ustawie lo czy hi to nie ma większej różnicy
- pompa wody została wymieniona razem z rozrządem
- płyn chłodniczy nowy G12++
- silnik nie grzeje się
- podczas jazdy jest cieplutko i przestawianie temp. na Climatroniku jest odczuwalne
- węże do nagrzewnicy są gorące - oba, więc zapchana nie powinna być
- mam 2 błędy na Climatroniku nr 604 (Czujnik pozycji klapy motoru tylnego cisnienia – G113) oraz 785 (Czujnik temperatury – panel instrumentacyjny – G56)
4. Po sprawdzeniu wszystkiego co wyczytałem wnioskuję, że jeżeli pompa wody jest ok bo jest nowa, że jeżeli węże do nagrzewnicy są gorące to nagrzewnica nie jest zapchana, że termostat raczej jest dobry bo puszcza ciepło na mały obieg a silnik się nie przegrzewa to problem leży może po stronie klapki zimno/ciepło o czym chyba świadczy błąd 604 ?
Ale nie znalazłem na forum opisu jak sie do tej klapki dobrać, aby ją sprawdzić i o czym może świadczyć błąd 785 ? Może wymiana panelu Climatronika pomoże czy szukać przyczyny gdzie indziej ?
Może ktoś pomoże ?
