Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 46
Temat: Problem z ogrzewaniem na wolnych obrotach
  1. #21
    Jun 2010
    Szubin
    1.6 AEH
    Odświeże temata
    Wymieniłem termostat i nadal to samo, czasami jak coś się odetka to jest ciepło. Warto wymienić nagrzewnice czy coś innego jeszcze monża poradzić ?
    Mam jeszcze jendo pytanie: jak zachowuje się klapka od recyrkulacji (obiegu wewnętrznego), która jest pod filtrem kabinowym (przeciwpyłkowym) ? Czy ona po włączeniu obiegu wewnętrznego powinna zamknąć się szczelnie czy widać prześwit ? Może jakieś foto ktoś ma przy włączonym i wyłączonym obiegu wewnętrznym ?
    Ostatnio edytowany przez dr_nuras - 01-12-10 o 16:44
  2. #22
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    mozna sprawdzic nagrzewnice,trzeba zdemontowac oba weze do jednego podac np waz ogrodowy i puscic wode.jezeli jest drozna to powinno przyzwoicie przeplywac i wyplywac drugim kruccem.mozna tez byc taka sytuacja iz jest zakamieniona i dopiero wieksze obroty powoduja przebicie sie plynu prze chlodniczke.
    mozna tez zrobic maly test tylko potrzebne beda dwa termometry wysokotemperaturowe oraz dwa weze ktorymi zastapimy te zamontowane do chlodniczki.zakladamy weze robimy otwor w nich i wciskamy termometry.nie uruchamiamy nadmuchu,po prostu porownujemy temp na wejsciu i wyjsciu pod obciazeniem i na wolnych obrotach.
    wiem ze to dziwnie czyta sie ale to sa raczej takie troche " partyzancki" metody ale trudno jest radzic jezeli sie nie widzi i nie dotknie
  3. #23
    Sep 2008
    Łask
    1.9TDI AGR
    ja bym zaczął od pompy wody...to nic że jest nowa, mogła być wadliwa...a przed wymianą rozrządu było ok??
  4. #24
    Jun 2010
    Szubin
    1.6 AEH
    Kupiłem auto w czerwcu, latem nie zwróciłem uwagi na ogrzewanie, bo trzeba było się chłodzić, rozrząd wymieniłem gdy na dworze było ciepło i nie umiem stwierdzić czy przed wymianą nie grzało. Jutra stawiam auto do mechanika, który wymienił mi termostat... Przepłukają nagrzewnicę, zobaczymy czy cos wyleci Mają takie samo auta na magazynie, więc podmienia panel climatronika, bo zgłasza mi błąd na vagu czujnika na panelu. Jeśli te operacje nie pomogą to kupie sobie koc z polaru <lol>
    W poniedziałek odbieram auto to podziele się informacjami, bo widziałem że na forum kilku osobom zaczęło wiać zimno na wolnych obrotach.
  5. #25
    lukaszSP's Avatar
    Feb 2010
    Będzin
    AUDI
    1.9TDI AGR
    panowie mam podobny problem. pisałem juz na forum ale jak do tej pory cisza wiec nie chce zakładac jeszcze raz nowego tematu. otóż wczoraj wymieniłem termostat ponieważ wydawało mi się ze wolno grzeje się silnik. mechanik spuścił sały płyn wymienił ,termostat zakręcił, zalał układ i odalił i czekał. stwierdził ze jest juz zrobione (50zł z wymianą). ale jak wracałem do domu to leciało letnie powietrze z dmuchawy(90stopni tem. silnika) zatrzymale się dotknąłem przewód gumowy co wychodzi z termostatu i był zimny(nie otworzył sie termostat) wiec pojechałem spowrotem do machera. dolał płynu poczekalismy z 15 minut w ciepłym warsztacie i przewód gumowy zrobił sie ciepły.(termostat działa) zadowolony jade do domu i to samo. letnie powietrze z dmuchawy w czasie jazdy.na postoju jest ciepłe ale nie gorące. i co to może byc???zapowietrzona nagrzewniczka??zatkana nie jest bo we wrzesniu sam ja wymieniałem na nowa bo lała. jak to dziadostwo odpowietrzyc????
  6. #26
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    przyczyna moze byc pompa wody wspomniana wczesniej,wirnik jest plastikowy i moze slizgac sie na osce na wolnych obrotach a na wyzszych lapie.teoretycznie powinno byc odwrotnie.trzeba sprawdzic co sie dzieje w zbiorniczku wyrownawczym.druga sprawa to czy dmuchawa pracuje non stop na tych samych obrotach
  7. #27
    lukaszSP's Avatar
    Feb 2010
    Będzin
    AUDI
    1.9TDI AGR
    Cytuj Oryginalnie napisane przez PROSTO Pokaż post
    jak odkręciłem przewód co wchodzi do zbiorniczka( od powrotu) dodałem gazu to zwiększa cię cisnienie i woda szybko leci. a co do tej drugiej sprawy to nie rozumiem "ruga sprawa to czy dmuchawa pracuje non stop na tych samych obrotach"
  8. #28
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    nie cytuj bo nie ma takiej potrzeby.
    chodzi o to czy dmuchawa pracuje non stop na tych samych obrotach,czy nie zwalnia lub przyspiesza pod wplywme dodania gazu.fakt iz auto moze byc jeszcze zapowietrzone,ale to nastapi samoczynnie i nie przyspieszysz tego w zaden sposob.
  9. #29
    Oct 2008
    Szklarska Poręba
    Audi,Vw Polo 6R
    A3 8L 5d
    1.6 BFQ
    5 razy
    Panowie,zauwazylem ze jak auto rozgrzewa sie na postoju to z nawiewow zaczyna leciec cieple powietrze,ale jak dodam gazu to powietrze jest wyraznie cieplejsze,bledow nie ma.Jak dam na LO na postoju przy tem 90s.to leci zimne,a jak dam na HI to leci cieple,gdy dodam gazu to odczowalnie zwieksza sie tem.z nawiewow.Czy tak ma to wygladac?
    Wyczytalem na forum octavi ze silniki BFQ tak maja,podczas jazdy upal,a na postoju troche mniej tego ciepla,ale nie zimno.
    Ostatnio edytowany przez zaako - 03-12-10 o 16:43
  10. #30
    Nov 2008
    wroclaw
    audi a3
    1.6 AKL
    Witam! Proszę o pomoc.... wczoraj odpaliłem swoją a3 i z przerażeniem stwierdziłem ,że nie mam ogrzewania- dmuchawa nie działa. Dzień wcześniej było ok. Sprawdzałem bezpiecznik i jest ok. Co mogło się stac? czyżby coś zamarzło( sam. trzymam na dworze)
    Z góry dzięki
