Dwa posty poniżej umieściłem linka z dzialu warsztat do przeszczepu lusterka z q5/7. Znajdz takie aby ci kolorystycznie pasowalo do wnetrza. A lusterko samosciemniajace to juz powinienes rozpoznac jest tego pelno w necie.
UWAGA! Skargi i żale do firmy BARTPOL Ostrowiec Św ( oddział Kingsoftu )
http://www.a3-club.net/forum/showthr...-Kingsoftu-%29
aby aby aby aby aby aby
Mam pytanie, u mnie zostało zamontowane lusterko z 8P na małym uchwycie. Z ciekawości stopka została wyjęta z gniazda kulowego. Próby włożenia jej na siłę z powrotem nie powiodły się. Lusterko zostało rozpołowione i był tam jakby pierścień który zdjęto ale nie udało się go ponownie założyć. Efekt taki że lusterko bardzo łatwo samo się przestawia. Jak założyć ten pierścień który ściska kulkę?
Witam, skorzystałem z fotoporady mariusz11111 i zamontowałem u siebie lusterko z Q7, ale dodatkowo mam zamiar zamontować boczne fotochromowe. Jak wynika z rozpiski pin 4 i pin 5 należy podłączyć właśnie do tych lusterek, jak się domyślam jeden kabel na lewe drugi na prawe lusterko (chyba że się mylę?) Mam pytanie gdzie podłączyć te wyjścia na lusterka fotochromowe. Dodam że lusterka mam 10 pinowe. Jest fabryczna instalacja jednak nie było fabrycznie tych fotochromów i oczywiście tego środkowego też.
Było A3 1.9 TDI ASZ + --------> jest S3 BAM+
Mam pytanie bo wylało mi się lusterko tak gdzieś do połowy i czy można wymienić sam wkład czy lepiej całe lusterko? W chwili obecnej po zasłonięciu czujnika i poświeceniu z przodu nie przyciemnia się wcale.
Podeszło by takie?:
http://allegro.pl/lusterko-wsteczne-...290044830.html
lub:
http://allegro.pl/lusterko-wewnetrzn...209089685.html
Oczywiście od miejsca kulki przełożyłbym ze starego uchwyt.
Ostatnio edytowany przez DR46ON - 18-12-16 o 18:57
Kup sobie lepiej lusterko z nowszego modelu Audi np. A4 ,6 lub jakieś Q5/7 i zrób przeszczep i bedziesz miał eleganckie fajne lusterko. W tym temacie pewnie są zdjęcia jak to wygląda lub w tematach forumowiczów musiałbys poszukać.
Jasne tak zamierzam. Zastanawiam się właśnie czy pasują te co podałem? z Golfa V lub Passata B6
DR46ON (18-12-16)
Witam jestem w trakcie wymiany lusterka na to od q7 i mam problem z wiazka elektryczna.
Po rozebraniu lusterek okazuje sie ze wiazki sa prawie identyczne, maja te same wtyczki po obu stronach z wyjatkiem
tego ze w lusterku od q7 we wtyczce od strony plytki pcb jest zamieniony miejscem przewod zielony z zoltym w porownaniu do starego
lusterka. Chcac uzyc mojej starej wiazki trzeba przepiac te przewody?
Na starej plytce wszystkie przewody sa opisane na nowej niestety nie (na starej zielony to light a zolty o/s+).
Problem rozwiazany lusterko dziala, trzeba bylo zamienic przewody zielony z zoltym.
Ostatnio edytowany przez kamilsz23 - 06-02-17 o 15:06
Pytanie dotyczące zewnętrznych wkładów fotochromowych. Czy wkład może się popsuć nie rozlewając się? Ponieważ jeden wkład przestał mi się ściemniać, rozebrałem wszystko,
kostka w drzwiach od lusterka miała zaśniedziałe piny, przeczyściłem je. Wyjąłem wkład i okazało się że napięcie dochodzi, gdy zasłaniam wewnętrzne lusterko pojawia sie około 0.3V
na wtyczce przy wkładzie. Orientuje się ktoś może czy to jest dobre napięcie, lub ile taki wkład potrzebuje by się ściemnić?
