Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 41
Temat: Szarpanie przy nagłym dodawaniu i odejmowaniu gazu
  1. #11
    L@mberT's Avatar
    May 2007
    OOOO
    13 razy
    10 razy
    dowiedziałem się ze łożysko albo uszkodzona ta guma łożyska amortyzatora może powodować takie objawy
  2. #12
    julo23's Avatar
    Jul 2007
    Zawiercie
    Audi A4 B7 BRD, A3 8p BMN
    2.0TDI BMN
    22 razy
    Ja mam ostatnio przy odejmowaniu gazu lekkie puknięcia, miarowe, a ich natężenie jest zależne od prędkości jazdy.
    Na kierownice też lekkie drgania przechodzą. Boje sie że to może być dwumas, a w najlepszym przypadku któraś poducha, troche oglądaliśmy i możliwe że to ta pod turbiną, ale jest taki ciężki dostęp, chyba rozbierania na kilka godzin.
    Mój mechanik coraz bardziej stawia na dwumas. Chciałbym to jeszcze sprawdzić zanim wydam tyle kasy. Gdzieś na forum było fajnie opisane jak sie sprawdza, ale za chiny nie moge znaleść jak mi potrzeba na gwałt...
    Było: A3 8L 1.9 TDI 110KM,
    Było: A3 8P 2.0 TDI 140KM, BKD
    Było: A4 B6 Avant 1.9TDI 170KM i 380Nm AVF+
    jest: A3 8P 2.0 TDI 170KM BMN
    jest: A4 B7 2.0 TDI 170KM BRD
  3. #13
    Adagio's Avatar
    Apr 2010
    Szczecin
    1.6 AKL
    Cytuj Oryginalnie napisane przez PROSTO Pokaż post
    Adagio czysciles przepustnice?warto zaczac od tego jezeli ni bylo takiego zabiegu,sprawdzcie tez odme (oboje)
    Przepustnica była czyszczona łącznie z przepływomierzem. Odma sprawdzona, jedynie co u mnie jest podejrzane to miejsce łączenia się odpowietrznika z pokrywą zaworów. Dałem nową uszczelkę (2 szt.) i nadal wycieka trochę olej, chyba wyrobił się ten pręcik trzymający odpowietrznik..
  4. #14
    Sep 2010
    dublin
    audi a3
    1.8 AGN
    a czy poprawnie adaptowales przepustnice? sprobuj jeszcze raz z wkasowaniem obecnych nastawien.
  5. #15
    Adagio's Avatar
    Apr 2010
    Szczecin
    1.6 AKL
    Tak, poprawnie adaptowałem uprzednio zerując ustawienia. Robił to też tydzień temu mój mechanik i nadal szarpie
  6. #16
    julo23's Avatar
    Jul 2007
    Zawiercie
    2.0TDI BMN
    22 razy
    Panowie, a jest możliwość że sie check engine zapali przy dwumasie ? Wychwycie te drgania jakiś czujnik ?
  7. #17
    kucyk_wkz's Avatar
    Aug 2010
    Radom
    VW
    14 razy
    Kolego ja ta usterkę naprawiłem wymieniając cewki miałem identyczne objawy. za 4 nowe cewki zapłaciłem lekko ponad 300 zł ale warto było.
  8. #18
    julo23's Avatar
    Jul 2007
    Zawiercie
    2.0TDI BMN
    22 razy
    I można tym wytłumaczyć te miarowe stukania przy hamowaniu silnikiem ? Czy to sie tyczy tylko tego drgania silnika?
    Spróbuje go podpiąć pod VAGa, zobaczymy co pokaze.
    Ostatnio edytowany przez julo23 - 20-11-10 o 18:27
  9. #19
    HuMaX's Avatar
    Jul 2010
    Zamość
    VW Passat B5 FL 2.8 V6 4 Motion
    18 razy
    Skrzynie miałem już wymienianą przez poprzedniego właściciela, pracuję wszystko dobrze, także wydaje mi się, że przez skrzynie to nie jest.. Sprzęgło z dwumasem też wymienione.. Może to dobry cel w cewki?
  10. #20
    L@mberT's Avatar
    May 2007
    OOOO
    13 razy
    10 razy
    kurcze ciężko stwierdzić czy wszyscy mamy te same objawy i ten sam problem :/
    ja dodam od siebie ze jeśli chodzi o szarpanie przy dodawaniu i puszczaniu gazu podczas jazdy to... ja miałem taki sam objaw tylko że na postoju, jak ruszałem do przodu i zaraz do tyłu (występowało takie uderzenie) - wymieniałem amorki z przodu i problem przy ruszaniu zniknął, także z tym szarpanie/pukaniem podczas jazdy tez bym obstawiał coś od zawieszenia, albo napędu :/ ktoś mi kiedyś powiedział, że do sprawdzenia poduszki silnika i łapa skrzyni, jak również tuleje wahacza jak mają lekki luz to podczas jazdy może tak się dziać, na cewki ja u siebie bym nie stawiał bo auto jeździ normalnie - tylko to takie uderzenie przy puszczaniu lub wciskaniu gazu :/
