arti
widzisz dokladnie skad cieknie ?
napisales tylko mniej wiecej gdzie to jest
wejdz pod auto i zobacz dokaldnie skad kapie to wtedy bedziesz wszystko wiedzial
przeciez my tego przez forum nie sprawdzimy
arti
Paweł_yu, jednak trzeba być doktorem lub znac się na rzeczy, żeby stwierdzić gdzie może leżeć przyczyna wycieku;p Okazuje się, że jest jeszcze możliwość, iż pompka może być jebnięta! Mimo wszystko dziękuję za pomoc i właśnie jadę do garażu zbadać przyczynę i napewno uwzględnie wszystkie wasze uwagi Pozdrawiam.
Dodano:
No ale, gdybym wiedział gdzie dokładnie cieknie to bym się nie pytał czy trzeba zdejmować czy nie. Myślałem tylko, że masz ogólne pojęcie dostepności do tych wszystkich wężyków itp.
Ostatnio edytowany przez arti235 - 03-12-10 o 13:28 Powód: Automatyczne łączenie postów
a jesli kolega pisze ze po uruchomieniu spryskow wycieka mu clay plyn to w jaki sposob plyn wyplywa ze zbiornika przez przewody??jka jest pompka w zbiorniczkuwiec mysle co ma piernik do wiatraka wyciagnac zbiorniczek i sprawdzic uszczelke ktora jest tam gdzie mocuje sie silniczek pompki od sprysków jest to jedyne miejsce w ktorym moze plyn uciekac chyab ze jest nieszczelny zbiornik.wczoraj wlasnie robilem przy zbironiku 2 nakretki odpiac silniczek i wychodzi caly.takie moej zdanie na ten temat.pozdrawim wszystkich miloscinków
Odkryłem wyciek do tego musiałem zdjąć zderzak bo okazało się, że cieknie z wadliwego sprysku reflektorów. Prawy spryskiwacz niestety jest do wymiany. Narazie zatkałem rurkę i wyjąłem kostkę od pompki. Pytanko do was... czy macie może dojście do takiego spryskiwacza? w aso są za około 300,- wiec trochę drogo. Posiadam audi A3 1999 rok, 8L 1.8T wersja na skandynawię... Dzięki za pomoc
juz sobie zdjagnozowałem w zbiorniku jest pusto ponieważ jak pryskam na tylna szybe to z przodu pod spodem leje sie na ziemie płyn wiec pewnie gdzies wezyk jest pekniety tylko teraz trzeba to znalesc
witam u mnie cieknie plyn spryskiwaczy jak daje na tylną szybę. Za cholere nie moge wyczuc w którym miejscu idą węzykina tył. Kapie mi na wysokości skrzyni biegów. Ma kots jakis schemat gdzie ida węzyki ?
steryd81 a może poprostu węzyk wypadł z gniazda? wężyk na tył jest w osobnym gnieździe, gniazda są od spodu zbiornika
Tu masz jak się do tego zabrać http://www.a3-club.net/forum/showthr...acz#post643602
Kolega sebek opisał
Ostatnio edytowany przez etanol - 18-12-10 o 19:50 Powód: Automatyczne łączenie postów
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
http://olx.pl/oferta/obraz-olejny-pe...8-IDbXP9f.html
Zobacz też inne.
a jak dalej ida te węzyki na tył?? kapie mi na wysokosci skrzyni biegów/wahacza kierowcy;/
wyciagnij akumulator, pod akumulatorem jest taka rynienka w której idzie węzyk do tyłu, tam tez jest trójnik i może przy trójniku coś nie halo
Zobacz też inne.
