no własnie mi też kapie od strony akumulatora
Odkopię trochę kotleta. Ostatnio zauważyłem, że ubywa mi płyn, ale ponieważ długo autem nie jeździłem pomyślałem, że może faktycznie zużyłem i zapomniałem. Ostatnio dolałem do pełna. Przez 3 dni auto stało niejeżdżone i nic nie ubyło. Dziś udałem się w podróż do stolicowa (200 km) i po jakichś 2 godzinach po powrocie sprawdziłem i w zbiorniku jest już tylko połowa, mimo że nie używałem wcale spryskiwaczy ani tylnych ani przednich. Co się mogło spitolić? Od czego zaczęlibyście weryfikację?
Dzięki za rady!
@piqenbauer, pompa od spryskiwacza może być luźna , albo przewody do spryskiwaczy reflektorów
gumowy korek w zbiorniczku sparciał na tyle że przepuszcza
pękł zbiorniczek na łączeniu/szwie(mała szansa)
uszkodzony wężyk za pompką(cienki plastik)
sprawdzenie wszystkiego to 1h max
https://www.a3-club.net/forum/showth...73#post1642873
piqenbauer (09-05-20)
Wężyki całe, zbiorniczek na pęknięty nigdzie nie wygląda. Padło na gumowy korek. I teraz pytanie czy da się go kupić osobno? Czy lepiej kupić nowy ori zbiornik i z jakim kosztem się należy liczyć?
koszt nowego zamiennika to ok.60zł więc tu raczej kupowanie używanego mija się z celem(a3/golf4/octavia1/bora) chociaż od 20zł kupisz wraz ze wszystkimi elementami a za ok.50zł ori pod xenon(używka)
a obok czujnika poziomu sucho?
tylny psika normalnie?
Susza. Nawet specjalnie nachylałem w jego kierunku i jest sucho jak pieprz. Czyli trzeba szukać nowy zbiornik allegro czy gdzieś indziej?
tzn.tylny suchy?
Tak, suchy.
otwórz maskę i obok puszki filtra powietrza masz taki "kominek" którym idzie instalacja ale i jest tam łącznie wężyka spryskiwacza
wystarczy że odchylisz kawałek zaślepki(zatrzaski po bokach)
sprawdź czy wężyk się nie rozłączył i ew.go zepnij/połącz(zatrzask na rurce)
tamtędy może ucieka płyn
