Prośba o info, w którym dokładnie miejscu jest pierwsze łączenie przewodów spryskiwczy, które idą od zbiorniczka? Bo rozumiem, że instalacja nie jest puszczona na całościowo? Wystarczy mi sama informacja, chociaż schemat też byłby mile widziany
Chyba nie do końca precyzyjnie się wyraziłem, bo temat nie rozwiązuje mojej sytuacji. U mnie spryskiwacze zarówno z przodu jak i z tyłu działają i nic nie cieknie. Kwestia jest taka, że chciałem podmienić końcówkę węża, która idzie już do pompki spryskiwaczy. Podejrzewam, że gdzieś pod maską znajduje się łączenie, ale w żadnym z istniejących tematów na forum nie znalazłem gdzie. Chodzi mi o pierwsze łączenie zaraz za wyjściem od zbiornika spryskiwaczy. Na zdjęciu zaznaczyłem wężyk, który chcę podmienić na nowy.
Ewentualnie prośba o info jaką średnicę z zewnątrz i przekrój w środku ma wężyk oznaczony na zdjęciu? Ewentualnie jaki jest jego numer, bo chciałbym go dokupić i puścić nowy prosto od dyszy. Ps. Może wiecie w jaki sposób ten element https://allegro.pl/oferta/lacznik-el...eat-9324026299 jest nadkładny na końcówkę tego węża co zaznaczyłem? Strasznie ciężko wchodzi i nie wiem czy to jest zgrzewane czy są jakieś specjalne przyrządy którymi się to robi.
Dzięki za info!
Plynu ubywa jak masz nieszczelnosc przy pompce przy zbiorniczku przy pompce spryskiwaczt xenon czy tez szyb. może też być przy czujniku poziomu.
ALHandra serial 1,9TDI ALH 90+ ------> 120KM 269Nm------> 140KM 340Nm ------> ------>???
piteroo21
