Pokazane rezultaty 1 do 10 z 26
Temat: Awaryjne blokowanie drzwi - brak możliowości otwarcia drzwi z zewnątrz i wewnątrz
    Oct 2013
    eire
    1.6 BGU
    Domyślny Awaryjne blokowanie drzwi - brak możliowości otwarcia drzwi z zewnątrz i wewnątrz
    W czołowej części drzwi (przednie i tylne) znajduje się (widoczne dopiero po otwarciu drzwi) blokada zamka.
    W moim przypadku ta blokada działa chyba cały czas. Nie ważne czy będę włączał czy wyłączał tę blokadę,to nie mogę otworzyć drzwi z zewnątrz ani z wewnątrz. Dopiero po pociągnięciu klamki z wewnątrz, jestem w stanie otworzyć drzwi z zewnątrz. Sytuacja powtarza się, gdy zamknę z pilota zamki i ponownie je otworzę. Centralny zamek działa. Jakby nie działał, to w ogóle nie mógł bym tych drzwi otworzyć, tak jak opisałem wyżej, tzn. dopiero po pociągnięciu klamki z wewnątrz (wtedy drzwi też się nie otwierają) mogę otworzyć drzwi z zewnątrz. Dodam jeszcze, że nie ma żadnych informacji na desce rozdzielczej o nie zamkniętych drzwiach czy coś takiego, żadnych błędów nie pokazuje.
    Ściągałem osłonę z drzwi i nie zauważyłem, żeby jakieś mechaniczne elementy były uszkodzone. Wydaje mi się, że to może być coś nie tak z tą funkcją blokady zamka, bo jak sprawdzałem tą funkcję na drzwiach z drugiej strony to działa bez zarzutu.
    Macie jakieś pomysły? Czy można to samemu naprawić, czy trzeba wymieniać cały zamek? Może ktoś już się spotkał z tym problemem i może ktoś ma jakieś doświadczenie z tym związane?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 03-07-15 o 02:42
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Za pierwszy pociagnieciem klamki powinno odryglowac drzwi, za drugim powinny sie normalnie otwierac od wewnatrz.
    Da rade to przekodowac ale musisz miec kabel.
    Oct 2013
    eire
    1.6 BGU
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kuebk Pokaż post
    Nie da rady, właśnie to sprawdziłem i dalej to samo. Od wewnątrz nie da się otworzyć drzwi, nie ważne ile razy bym szarpał za klamkę. Martwi mnie to trochę, bo w razie jakiegoś wypadku (odpukać) pasażer by miał problemy z wydostaniem się.
    Druga sprawa, jak teraz go otworzyłem z pilota by sprawdzić Twój sposób kuebk, chciałem dostać się do wewnątrz od drugiej strony, to nie mogłem otworzyć drzwi, dopiero po zamknięciu i otwarciu wszystkich zamków z pilota dało się je otworzyć... teraz mnie zastanawia czy coś nie sknociłem z drugimi drzwiami, wtedy jak sprawdzałem jak działa to awaryjne blokowanie zamka.
    Dodam jeszcze, że to są oba tylne drzwi.
    Macie jakieś sugestie? Bo to naprawdę jest dziwne.
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez risto Pokaż post
    A ty czasem nie przekręcasz blokady przed dziećmi i wtedy od środka nie otworzysz drzwi dopiero od zewnątrz (to jest tak jakby ci centralne ryglowanie padło)
    Oct 2013
    eire
    1.6 BGU
    Nie, Golem1. Wiem, że jest też druga blokada - ta przed dziećmi. I jej nie przekręcałem. Ta blokada jest wyłączona - sprawdzałem.
    Tak jak pisałem wcześniej, centralny mi nie padł, bo bym w ogóle nie mógł otworzyć drzwi, a poza tym słyszę dźwięk otwierania centralnego przy tych drzwiach.
    Mogę je otworzyć dopiero jak pociągnę za klamkę od środka, puszczę i wtedy spokojnie otwierają się drzwi od zewnątrz. Po zamknięciu centralnego i ponownym otwarciu z pilota. nie mogę otworzyć od zewnątrz, ani od wewnątrz. Z wyjątkiem jak złapię i pociągnę klamkę od środka, to wtedy najpierw z zewnątrz mogę otworzyć a potem już od wewnątrz też daje radę.
    P.S. Wiem, pokręcone to jest. Nigdy nie spotkałem się z takim czymś wcześniej.
    Kris[PL]'s Avatar
    Feb 2009
    Bełchatów
    Witam mam podobny problem ja mam 3d i drzwi pasażera też nie otwierają się z zewnątrz u mnie, musze otwierać je ze środka. A gdy je już otworze ze środka to nie ma komunikatu na fisie że są otwarte i nie zapala sie światło w podsufitce. Byłem już u kilku magików na komputerach ale do tej pory nic wymienialem newet zamek i jakiś czas otwierało się z zewnątrz ale krótko i dalej jest jak jest nie po mojej myśli.
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Skoro na fisie brak ci sygnalizacji o otwartych drzwiach to najpierw musisz się przyjrzeć mikrostycznikowi w zamku czy daje on sygnał o ich otwarciu. Sprawdź też czy nie masz zakodowane aby otwierał tylko drzwi kierowcy.
    Nov 2008
    Skarżysko
    A3 8P / EOS
    a czy problem masz tylko z drzwiami pasażera? czy czasem nie masz selektywnego otwierania drzwi tj 1 raz to drzwi kierowcy, 2 razy pasażera? Wiesz może głupio pytam ale ...
    Kris[PL]'s Avatar
    Feb 2009
    Bełchatów
    Nie greg tylko drzwi pasażera.
    Ostatnio edytowany przez Kris[PL] - 22-02-14 o 19:41
    Kris[PL]'s Avatar
    Feb 2009
    Bełchatów
    A taki mam błąd:
    Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\8P0-959-802-MIN2.clb
    Oznaczenie elementu: 8P0 959 802 H
    Komponent: Tuer-SG 020 0050
    Kodowanie: 0000048
    Kod serwisu: WSC 06314 000 00000
    VCID: 4183B130183F0F16DBD-8014
    2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    01553 - Silnik zamka centralnego drzwi pasażera (V57); LOCK
    012 - usterka elektryczna w obwodzie
    00929 - Jednostka zamykająca zamka centralnego po stronie pasażera (F221)
    008 - Niezrozumiały sygnał
