kable zasilające do grzania musisz podłączyć tylko coś ich nie widać na foto. Ja oryginalnie miałem je "przyklejone" do lustra bez grzania
Przecież kable ma , wystarczy tylko podłączyć do szkła i zakodować.
Jak nie widać skoro widać, że są?
Czyli te 2 kable to do podgrzewania lusterka?
Dzięki wielkie.
a ok, myślałem, że one są do czegoś innego w przedlifcie. Ja miałem podpięte pod fejkowe złącza na lustrach bez grzania także wypinając lustro miałem "gotowe" kable.
Wkłady zamontowane i zakodowane, 5 min roboty Grzeją pięknie. W 8p z początków produkcji działają po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. Dzięki.
Witam wszystkich. Zbliżają się chłodniejsze poranki więc postanowiłem wymienić sobie wkłady w lusterkach na podgrzewane. Fabrycznie były zamontowane zwykłe wkłady. Przed wymianą sprawdziłem czy wiązka elektryczna jest w drzwiach i w lusterku.
Zmierzyłem napięcie na niej i wyszło mi 12V przy włączonym grzaniu tylnej szyby. Przy podpięciu i zamontowaniu nowych wkładów, napięcie zniknęło i więcej się nie pojawiło. Bezpieczniki są wszystkie w porządku i ogrzewanie tylej szyby dalej działa. Wie ktoś co się mogło stać i dlaczego nie działają ?
Dodatkowo w sterownikach drzwi musisz zakodować podgrzewanie lusterek.
