Pokazane rezultaty 1 do 10 z 27
Temat: [8L] wymiana płynu hamlucowego
    Jun 2006
    lubelskie
    VW GOLF 1,6 SR
    1.6 APF
    Domyślny [8L] wymiana płynu hamlucowego
    więc chce się za to zabrać sam, z pomocą taty...
    czy mogą mnie napotkać jakieś problemy?, jakieś trudności? czy coś trzeba dodatkowego robić przy okazji? coś nasmarować przesmarować oczyścić?
    czy można odpowietrzać standardowo czyli mechanicznie czy jest konieczność podpinania pod vaga i odpowietrzanie vagiem?
    VW Golf IV 1,6 - Generation + STAG-300
    GG: nie rozmawiam z anonimami
    Jacek S.'s Avatar
    Dec 2006
    Lublin 99%/Radom 1%
    1.6 AKL
    mi ostatnio pekl wezyk dochadzacy do tylnego zacisku i plyn sobie uciekl Uklad odpowitrzalem normalnie i hamuje bardzo dobrze, nawet nie sadzilem ze moze byc potrzeba robienia tego z vagiem. Piotrek ja przy okazji rozebralem i wyczyscilem zacisk od srodka+ wymiana uszczelek, ale to nie jest konieczne. P.S. przy wymianie uwazaj bo plyn jest silnie higroskopijny, najlepiej rob to w suchym garazu.
    Wszyscy maja podpis - MAM I JA)
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    vagiem sie odpowietrza jesli dobrze pamietam w autach z ESP
    mucka38's Avatar
    Jan 2006
    Zakopane-Myszków
    -było :( Audi
    1.8 AGN
    7 razy
    8 razy
    Przy wymianie płynu , nie jest potrzebne podpiecie pod vaga . Oczywiscie zaczac trzeba od najdalszego koła od zbiorniczka , czyli prawe tylnie koło itd. do najblizszego.W zasadzie jesli chcesz tylko odpowietrzyc to nic dodatkowego nie trzeba robic, jedynie pilnowac aby w zbiorniczku cały czas była odpowiednia ilosc płynu , bo inaczej to robota na okrągło
    Zachucały góry
    Zasumiały lasy
    Ka sie zapodziały starodowne casy
    Nov 2005
    Warszawa
    uklad jest 2 obwodowy, osobno przednie kola, osobno tylne kola !
    uwazac trzeba na odpowietrzniki, jesli sa zapieczone zeby nie urwac odkrecajac bo bedzie klopot
    Jun 2006
    lubelskie
    VW GOLF 1,6 SR
    1.6 APF
    Cytuj Oryginalnie napisane przez atal
    mam pompe abs z esp
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Warszawa
    Audi & VW
    34 razy
    atal, nie tylko z ESP, bo ostatnio nawet razem z Machem albo kukim robilismy to na spocie a ja mam ABS/EDS
    Odkupię wolny czas, info na PW
    Cześci do Audi i nie tylko
    Nov 2005
    Warszawa
    nie przesadzajcie... pompe odpowietrze sie w zasadzie tylko wtedy kiedy byla wymieniana... normalnie mozna wymienic plyn przepompowujac przez odpowietrzniki przy zaciskach.
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez marekb
    Tylko instrukcja nakazuje ze kola maja byc podniesione
    Tutaj znalazlem cos co wszystko wyjasnia:
    "Procedura ta wyjaśnia jak odpowietrzyć pompę systemu ABS. Korzystanie z omówionego tu sposobu odpowietrzania nie jest konieczne, o ile pompa ABS'u nie została kompletnie "osuszona" np. po zupełnym wycieku płynu. Procedura ta nie musi też być wykonywana po zwykłej wymianie klocków hamulcowych, przewodów hamulcowych czy też nawet po wymianie płynu hamulcowego. Procedura ta nie jest też w stanie zastąpić tradycyjnej i chyba najpewniejszej metody odpowietrzania układu hamulcowego, polegającej na zespołowej pracy dwóch osób, z których jedna naciska pedał hamulca zwiększając ciśnienie w układzie, a druga luzuje odpowietrzniki usuwając w ten sposób ewentualne powietrze".
    Pozdr
    mario_b's Avatar
    Nov 2009
    Ryczów
    1.9TDI AHF
    5 razy
    Jestem właśnie po wymianie płynu. Jakoś wszystko poszło ale...
    Mam takie pytanie: Odpowietrzniki odkręcamy minimalnie czy z wyczuciem - tak żeby szło "płynnie"? A jak ma wyglądać końcowy moment, kiedy zaczyna płynąć nowy płyn, muszę wtedy odpowietrzniki dokręcać powoli w momencie gdy ktoś wciska pedał czy wystarczy że pomocnik nie wciska już hamulca a ja sobie spokojnie dokręcam. I czy po całej operacji hamulec powinien się dziwnie zachowywać przez jakiś czas (wciska się do dechy a po chwili zaczyna łapać, a po zluzowaniu sytuacja się powtarza i tak w kółko), prawie tak jakbym miał jakim odpowietrznik odkręcony...
    A z przydatnych informacji to przydaje się klucz 11stka i plastikowa strzykawka.
There are currently 2 users browsing this thread. (1 members and 1 guests)
  1. KUBOLKU
