w radio wyciągnąłem i bezpiecznik dobry w skrzynce bezpieczników też . KIedy udało mi się odpiąc wszystkie wtyczki od radia i je podpiąłem to tylko zmieniarka dała głos że działa co to może być ?
Miernika to ja nie mam probówką nic nie zdziałam lipnie widzę jest a jak lekko potrząsnąłem radiem to coś w nim jakby chodziło nie wiem. A jak z nowym radiem jest jakie trzeba żeby podeszło do mojego. Może po prostu wymienić bezpieczniki i będzie ok
Ostatnio edytowany przez Damianwar1993 - 08-05-16 o 16:48
Zwykły miernik to koszt 15..20 zł a za pomocą niego można wiele zdiagnozować.
A jeszcze wpadłem na taki pomysł może się odpięły 2 niebieskie kable tylko nie mam pojęcia gdzie je wpiąć może dlatego radio nie działa . bo są trzy rodzaje kostek jedna czarna brązowa i trójkolorowa ,i właśnie te 2 kable gdzieś trzeba wpiąć ale miejsca brak na nie . Zobacze dokładnie to a jak nie to podjade do znajomego co się zna na tym i jakoś to będzie powodzenia ; ) .
Panowie dość pilne pytanie, czy radio z A3 8l lift (concert) wejdzie do Passata B5 lift i na odwrót ? Wymiarami wiem, że pasuje.. bardziej chodzi mi o podłączenie i funkcjonowanie.
Z góry dzięki za odpowiedź,
Pozdrawiam !
Edit:
Ni grzyba nie pasuje, grać wszystko gra, ale z audika jest nieco szersze
Ostatnio edytowany przez lasku124 - 13-11-18 o 12:20
