mam problem z tankowaniem jesli gaz nie jest wyjezdzony ze az sam sie wylacza i przełacza na benzyne czujnik pokazuje roznie ze raz jest pelo raz malo gazu po prostu nie chce leciec gaz blokuje pompe po 10gr czasem mniej czase wiecej instalacja brc
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 09-01-16 o 15:51
Z gazem to lepiej samemu nie kombinować i jechać do specjalisty.
tu masz duuuuzy temat o gazie
lepiej w nim zadaj to pytanie to szybciej uzyskasz odp.
http://www.a3-club.net/forum/showthr...151#post697151
P.S.
jestes na forum 2 dni i zalozyles juz 9 tematow...
Ostatnio edytowany przez Pawel_yu - 09-12-10 o 21:25
Wielozawór sie sypie.
przyłączam się do wypowiedzi poprzednika, z moich doświadczeń to wielozawór, miałem taki problem w poprzednim aucie, za naprawę zapłaciłem 250zł.
To na 100% wielozawór mam to samo. Gazownik mi pokazał co mogę z tym zrobić. Trzeba lekko puknąć młoteczkiem w zbiornik nad wielozaworem ponieważ on się blokuje (tylko z wyczuciem żeby nie wgiąć butli) i wtedy na wskaźniku od gazu powinna opaść wskazówka bo ona się blokuje w pozycji max i nie można zatankować bo pokazuje że butla jest pełna. Ja sobie radze już pół roku w ten sposób.
Najprościej było by wymienić wielozawór ale tak też można się poratować.
