Witam. chciałbym opisać swój problem a mianowicie niedawno kupiłem autko i założyłem LPG wszystko w porządku było do czasu gdy postanowiłem odłączyć akumulator w celu poprawienia klem.odpaliłem autko obroty w zakresie 500obr/min pomyślałem ok przepustnica się ustawi sama. zrobiłem jakieś 300km nadal to samo próbowałem robić adaptacje vagiem na kanale 98 tak jak jest napisanie na forum ale wyskakuje bład. mam dwa błędy które nie znikają po skasowaniu:
17967 Regulator wolnych obrotów - ustawienia pierwotne
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
17973 Regulator przepustnicy - dolna granica nie osiągnięta
czytałem o tym na forum ale nic co powinno pomóc nie znalazłem.auto nie ma ssania na zimnym no i oczywiście prawidłowych obrotów czasami pofaluje i wskoczy na ok 900.próbowałem czyścic przepustnice bez zdejmowania ale podejscie słabe niby było lepiej a po odpaleniu na zimnym znowu to samo.dodam tez że gaz nie powinien mieć z tym nic wspólnego chyba ze jakiś przewód od podciśnienia się odłączył.zastanawiam się tez czy silniczek krokowy nie jest brudny.Pomóżcie cosik bo sam już nie wiem co robić a w Warszawie mechanikom to ja nie ufam za bardzo może któryś z kolegów w Stolicy pomoże??
