Jackq, a szukałeś na forum
http://a3-club.net/forum/viewtopic.php?t=6234
To już dużo lepsze niż odcięcie zasilania
Panowie, mam znajomego który przez lata brał auta, i nie wazne jakie było zabezpieczenie, nie bylo auta która miał chociaż koła, silnik i kierownice, zeby nie wziął. Wpadł niestety, dostał zawias, i od pewnego czasu zakłada zabezpieczenia do aut. Tak naprawde jest w stanie załozyć wszystko co sobie klient zazyczy, ale nie daje gwarancji ze ktoś tego nie skubnie. Ja go zapytalem o zabezpieczenia, powiedział mi krótko: Zacznij od AC pełnego, a jezeli chcesz zabepieczenia, (mimo ze tego nie poleca, bo złodziej który ma troszke czasu przeryje i zniszczy pół auta aby dojść do zabzpieczeń) to nigdy nie rób tego co można kupić u kogoś, zrób sobie sam, znając samemu zasade działania, i sam sobie ukryj wszystkie włączniki. I powiem wam, złodzieje, znają 99% zabezpieczeń na rynku zanim pojawią się w autach. Ja w poprzednim aucie miałem takie zabepieczenie (własnej roboty), ze po wyjęciu kluczyka, odcinało zasilanie pompki paliwa, cewki, wtryskiwaczy gazu. Ponowne włozenie kluczyka nie mialo znaczenia, do momentu gdy nie włączylem przycisku, ukrytego w boku oparcia siedzenia, w bardzo specyficznym miejscu.
marekb, to dobra rzecz
mi się wydaje pomysł z utrudnieniem łączności przez gniazdo diagn. dość dobry, chodzi mi o te piny co Jackq napisał, tylko ja bym nie przecinał kabelka tylko poprostu zmienił w gniazdku jeden pin (oczywiście nie od zasilania) i umieścił go w innym miejscu, to samo z wtyczką i już po kłopocie, jak ktoś chce użyć mojego gniazda diagn. to musi użyć mojej wtyczki
Oczywiście złodzieja to też może nie zatrzymać jak będą chcieli to wciągną na lawetę i po sprawie Ja jednak jestem za ubezpieczeniem
gdzie jest gniazdo diagnostyczne (podlacznie vaga) . dobry patent to pod glosnik ,jak nie wsadzicie panela i nie wlaczycie radia nie ma sygnalu i nie odpalicie bo sie robi na tym odciecie ,po odpaleniu mozna sciagnac panel czy cos i nic sie nie dzieje. wiekszosc ma panel albo przyjdzie po radio (i na ktorko zewrzecie by odpalic) albo po samochod i bez panela nie odbali.
Tak mialem w a80 ,od 2 tyg. mam a3 dzis zarejestrowalem... stoi jutro serwis.... ASO murawski ,w sobote AC ,bez tego samochod nie bedzie jezdzil ,i mam gdzies zabezpieczenie 1500 zl AC+Oc na 24 000 ubezpieczylem ,czekam tylko na fotki.
Pozdr.
www.axa.pl
bubu05, gniazdo diagn. w A3 jest pod przednią popielniczką na samym końcu na ściance, musisz wyjąć zaślepkę i już
Peter70153: nie we wszystkich , w nowszych 8L jest pod kierownicą.
Peter70153, chyba nie widziałeś jak się odjeżdza 30 sekund audi A3, po co Ci gniazdo dniagnostyczne ?
zakładając ze alarmu nie masz, lub właśnie syrena poleciała w krzaki, bo założona jest amatorszczyzna, to zostaje do zrobienia immobiliser, więc:
zdjęcie zaślepki od śrub przy zegarach, (2 sekundy)
wykrecenie srubek elektrycznym wkretakiem (3 sekundy)
wyjęcie zegarów z odpieciem wtyczek (3 sekundy)
podłączenie własnych zegarów (3 sekundy)
złamanie stacyjki łamakiem (5 sekund)
odpalenie i odjazd
teraz sobie dodaj czasy i wiesz ze nawet nie zdążysz w nocy dupy z łóżka podnieść, jak twoje autko odjeżdza.
Dla przykładu jeszcze:
Blokada skrzyni bearlock'a to 90 sekund
Blokada kierownicy (seryjna) to 3 sekundy
Blokada kierownicy (nieseryjna) 10 sekund
Masz jakieś pytania ?
[ Dodano: Pią 29 Cze, 2007 09:42 ]
I gwarantuje Ci ze wiem co pisze, niestety jak się młodym było tez człowiek miał głupie pomysły, nie wspomnę o znajomym o którym pisałem wyżej
Ja jednak ukryje gdzies stara nokie.
i bede spal spokojniej.
Pytalem paru zlodzieji (nie amatorow), i jeszcze nie szukaja telefonow (pewnie to kwestia czasu )
Jackq, przeczytaj dokładnie co napisałem
Chodzi o to ze w podstawowych zabezpieczeniach odjazd auta to są sekundy, a każde dodatkowe zabepieczenie spowalnia złodzieja. Tylko trzeba jeszcze raz się zastanowić, bo jak już napisałemzakładając ze alarmu nie masz, lub właśnie syrena poleciała w krzaki, bo założona jest amatorszczyzna,Czy warto ?a jezeli chcesz zabepieczenia, (mimo ze tego nie poleca, bo złodziej który ma troszke czasu przeryje i zniszczy pół auta aby dojść do zabezpieczeń)
Bardzo lubie swoją niunię, ale wole spać spokojnie i mieć AC
