Pokazane rezultaty 1 do 10 z 14
Temat: Prosba o analize logów AFN
    sobek24's Avatar
    Nov 2009
    Prudnik
    BMW E46 2.8 Ci ++
    Domyślny Prosba o analize logów AFN
    były takie błędy
    zrobiłem logi dynamiczne i po logach wyskoczył taki błąd
    może ktoś pomoże rozczyta logi
    Log (0 - 001,003,004)
    Log (0 - 008,010,011)
    dzięki i pozdrawiam Sobek24
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    210 razy
    chyba zasilanie sterownika silnika szwankuje bo najpierw pokazuje błąd immobilisera a potem uszkodzenie pamięci, również źle pokazuje w kilku grupach, albo nie był do końca wdepnięty pedał gazu - zadane ciśnienie doładowania zbyt niskie jak na AFN nawet przy 92% wartości wciśnięcia pedału gazu, dawka paliwa również zbyt niska a turbo przejawia oznaki nieszczelności w wężykach podciśnienia bo wolno się rozkręca a potem już trzyma. Mechaniczne zabrudzenie N109 przejawia się wejściem przez sekundę na wysokie obroty po odpaleniu silnika - wyczyszczenie N109 pomaga w 100%
    W każdym razie proponuję dokładnie wyczyścić przewody przy akumulatorze, połączenia z masą skrzyni biegów i nadwoziem, bezpieczniki, przekaźniki wewnątrz obudowy sterownika silnika - zwłaszcza 219.
    Ostatnio edytowany przez Sztomel - 27-12-10 o 21:51
  3. Podziękowania dla Sztomel za pomoc w problemie
    sobek24 (27-12-10)
  4. #3
    sobek24's Avatar
    Nov 2009
    Prudnik
    BMW E46 2.8 Ci ++
    a pod względem przepływki i kątów egr itd. wszystko ok??
  5. #4
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    210 razy
    tego Ci na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć bo silnik nie był logowany pod pełnym obciążeniem - wartość wciśnięcia pedału gazu w grupie 010 musi wskazywać 100% - wtedy dopiero można oceniać resztę wskazań.
  6. Podziękowania dla Sztomel za pomoc w problemie
    sobek24 (27-12-10)
  7. #5
    sobek24's Avatar
    Nov 2009
    Prudnik
    BMW E46 2.8 Ci ++
    tylko ze pedał był w podłodze
  8. #6
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    210 razy
    zatem sprawdź sobie ile wskazuje w % wartość w grupie 002 pole 2 od lewej (przy wyłączonym silniku, włączony tylko zapłon). Przy puszczonym całkowicie pedale gazu ma być 0% a przy wciskaniu wartość ma rosnąć aż do 100% - jeśli tego nie osiąga to sprawdź czy coś nie blokuje pedału gazu a jeśli nic to albo wytarła się ścieżka w potencjometrze pedału gazu albo w inny sposób jest uszkodzony.
    PS.
    I nie dawaj mi punktu za każdą moją odpowiedź bo punkta daje się za rozwiązanie problemu a nie tylko za odpowiedź
  9. #7
    Coval's Avatar
    Aug 2008
    Zielona Góra
    27 razy
    Błędy związane z ECU silnika wskazują na problem z przedostającym się olejem z układu dolotowego (w AFN czujnik ciś. doładowania jest w ECU połączony wężykiem z dolotem), lub nawet jakieś rozszczelnienie w komputerze, widać to po tym iż czujnik ciś. atmosferycznego(także jest w ECU) pokazuje różne wartości co jest niedopuszczalne!
    Sterownik silnika ( czujnik ciś. atmo.)do sprawdzenia/naprawy.
    Ostatnio edytowany przez Coval - 28-12-10 o 11:17
  10. #8
    sobek24's Avatar
    Nov 2009
    Prudnik
    BMW E46 2.8 Ci ++
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Sztomel Pokaż post
    miałem dać szybka odpowiedz to przez pospiech i nie uwagę się wcisnęło
  11. #9
    sobek24's Avatar
    Nov 2009
    Prudnik
    BMW E46 2.8 Ci ++
    wężyki przy n75 były sparciałe uciąłem i zarobiłem na nowo , rozebrałem komputer wymieniłem w środku kawałek wężyka bo pluło tam olejem i czujnik przedmuchałem
    później zrobiłem logi te wydaja być poprawne proszę o analizę
    Ostatnio edytowany przez sobek24 - 28-12-10 o 16:57
  12. #10
    Coval's Avatar
    Aug 2008
    Zielona Góra
    27 razy
    Jest lepiej ale nie idealnie. Turbosprężarka słabo wstaje i ma za małe ciś. zadane (AFN ma ~1948 mbar).
    Silnik podczas logowania niedogrzany lub ma niesprawny układ chłodzenia, tylko 69,3*C.
    Za mała dawka paliwa (życzenie kierowcy), dla AFNa powinna wynosić około 40-42 mg/R przy 3000/obr. Najprawdopodobniej przez przepływomierz, który sztywno wskazuje 847,9 mg/R, gdzie w piku spokojnie powyżej 1000 powinien, mimo iż w 008 nie tnie dawki.
