do tej skrzyni nadaje się ten http://allegro.pl/carpower-hpb-602-m...072721492.html
to ile by trzeba bylo przeznaczyć na takie średnie radyjko ?
Było Punto Mk1 1,1 + LPG 6 speed
Był Cienias 704 cm2
Jest Audi A3 1,9 TDI
Panowie pytanko:
Z tego co wiem do oryginalnego subwoofera w boczku Blaupunkta w A3 8P głośnik jest 2x2ohm 16,5cm, ponieważ gra on kiepsko to znalazłem głośnik o tych parametrach jedynie większy troszeczkę (8 cali), ale to nie problem otwór na głośnik się powiększy. Moje pytanie, jak sądzicie czy podejdzie on i będzie grał w miejsce starego? Jestem kompletnym laikiem, a nie chce rozszerzać systemu więc nie chcę propozycji typu "rób skrzynie", a wydaje mi się, że to dobra alternatywa, bo sam głośnik jest na pewno o wiele lepszy i lepiej uzupełniłby niskie tony. Pytanie czy podejdzie i będzie grał?
http://allegro.pl/glosnik-samochodow...070866045.html
Kup http://sklep.basser.pl/pl/300-audi-a...losnikowa.html
zamontuj i bedzie roznica , a najlepiej tez wzmacniacz lepszy niz fabryczny , to co tam jest fabrycznie powoduje tylko buczenie i trzeszczenie tapicerki za która jest .
A ja mam jedno pytanie o kabel zasilający, mam wzmaka ground zero 1600hpx czy jakos tak 1kanał 600watt rms 1ohm.
Czy zestaw kabli hollywood 10mm poradzi sobie?
czy 21mm brać?
Bo nie wiem czy 21mm dobrze sie wsunie do progów zeby nie odstawały czy coś bo mogą być grube.
Chciałem to samo napisać. Ja zrobiłem sobie sam skrzynkę szczelną z grubego mdf i wsadziłem do niej Alpine SWG 844, podpiąłem na szybko u kumpla i gra bosko - nie ma porównania do ori, który przy tym brzmi jak pierdnięcie ślimaka stąd odłączyłem całkiem tylne głośniki i zostawiam przód + sub w boczku. Myślę, że taka skrzynka od bassera do 8P i głośnik z jakimś wzmacniaczem schowanym dyskretnie będzie robił 5 razy lepszą robotę niż ori zestaw.
Podpis niezgodny z regulaminem forum.
Panowie, co sądzicie o wzmacniaczu JBL CS 60.4, 4 kanałowy do napędzania JBL GTO 804 w boczku bagażnika ? Wykrzesa ten wzmak możliwośći tego głośnika ? Głośniki reszta seria póki co, a radio Pionner mvh-150.
jaki rozmiar głośników idzie na przód w audi wraz z tymi gwizdkami w słupkach? bo zamawiam do a3 8p 2004 r zestaw na tył sub wzmak radio i chce przód wymienić bo trzesczy strasznie
Jak do samego suba to nie lepiej jakiegoś monoblocka? Chyba, że planujesz podłączać kiedyś lepszy zestaw przedni pod wzmacniacz to wtedy czterokanałowy. Sub zmostkowany i przód na kolejne 2 kanały, ale nawet jeśli to ten do przodu styknie, ale ten sub chyba nie pokaże pełnych możliwości.
Nikt nie wie jesli chodzi o kable? przecież kazdy w koncu jakies kupywał.
