Ale słyszysz pompkę od reflektorów czy pompkę od mycia szyby, bo to zupełnie dwie inne pompy na dwóch innych obwodach.
Gdy pytasz o poradę na forum, dostajesz odpowiedzi i go rozwiązujesz, to poinformuj o tym. Pomoże to innym rozeznać się z problemem.
Sprawdziłem. Wypiąłem spryskiwacze, płyn wyciekał grawitacyjnie tak samo jak po wypięciu węża bezpośrednio od pompki. Po włączeniu spryskiwaczy słychać pompkę, ale ciśnienie płynu ani drgnęło. Czyli pomimo słyszanego dźwięku pompki spryskiwaczy jest ona walnięta tak?
To jest odpowiedź na moje pytanie z postu #121?
Sprawdzasz odpowiednią pompę od mycia reflektorów czy od mycia przedniej szyby?
Tak to odp na #121.
Pompka, którą sprawdzałem znajduje się na zbiorniczku płynu z prawej strony pod zderzakiem. Od niej odchodzą węże do sprysków.
Dobra, czyli w takim razie jak sprawdziłeś, że to ta pompa i nie tłoczy płynu, to sprawdź bezpośrednio podając jeszcze jej na piny napięcie.
Pin 1 - Masa
Pin 2 - +12V
Numer pompy jak coś to 3B7955681
Pompka może pracować ale może dawać za słabe ciśnienie, spryskiwacze potrzebują odpowiedniego ciśnienia aby się otworzyły.
