ten wydaje mi sie ze dziala dokladnie tak jak opisujesz
http://ase.hoste.pl/sklep/index.php?...czasowy-2srp30
ustawiasz sobie by przy sygnale ciaglym np 3 sek (rspryskiwanie przedniej szyby) zalaczal pompke wysokiego cisniena na reflektory
tak ja mam od okolo roku i dzial po dzien dzisiejszy
ten dwu-czasowy dzialby jak w oryginale czyli ustawiasz czas pryskania na reflektory
Ten co podałeś działa tak, że po sygnale, nie ważne czy ciągłym czy impulsie, zwiera NATYCHMIAST na USTAWIONY czas T.
W oryginale jest tak, że zadziała NIE NATYCHMIAST, lecz jeśli przytrzymasz określony czas T1 (syngał musi trwać ciągle przez np 3s), wówczas zwiera na określony czas T2. Inaczej jeśli upłynie czas T1, nastepuje zwarcie na czas T2.
http://ase.hoste.pl/sklep/index.php?...czasowy-1tp300
to wychodzi ze ten bedzie ok
Tak ten jest ok! Ale załatwia sterowanie ciągłym sygnałem dłuższym od T1. Do tego trzeba dorzucić drugi przekaźnik, który będzie zwierał na określony czas T2. Widziałem na tej stronie takie . Do tego płytka i będzie działać.
Ale jeszcze mam pytania :
Przekaźnik:
1. Jak sie ustawia czas tych przekaźników?
Instalacja:
2. Czy spryskiwacz przedniej szyby jest sterowany masą czy "+"?
3. Czy idą do pompki dwa oddzielne przewody do spryskiwania przedniej i tylnej szyby czy jeden i sterowanie jest cyfrowe?
4. Jak dobrze pamiętam w przełączniku świateł, światła są sterowane masą?
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ekaznik&page=2
czas ustawiasz takim małym potencjometrem w przekaźniku
schemat podlaczenia tez byl na forum bo ja sie na nim wzorowalem
ori schemat jest tu
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ekaznik&page=3
Trochę odswieżę temat dotyczący montażu spryskiwaczy w 8P, jeśli dokonasz takiego podłaczenia jak jest na schematach z wykorzystaniem przekaźnika wszystko działa jak powinnno, dzisiaj u siebie właśnie tak zakładałem i działa prawidłowo, wystarczy tylko zakodować na vcds że są zainstalowane spryski i przy dłuższym przytrzymaniu manetki od wycieraczek załaczają się spryskiwacze reflektorów(jeszcze muszę wyrególować ich czas załaczania i działania).Niestety nie zrobiłem żadnego zdjęcia z montażu gdyż zapomniałem tel. zabrać.
Ogarniete bardzo dawno temu
Nie wiem czy ogarnięte bo większość opinii na forum jest taka że trzeba stosować jakieś opóżniacze nawet kiedyś spotkałem się z wypowiedzią że sterowanie pracy pompi spryskiwaczy jest sterowane minusem, ale wystarczy tylko popatrzeć na schemat i wszystko się wyjaśnia żę nie ma takiej możliwości a do tego samo podłaczenie nie jest skomplikowane wystarczy tylko dołożyć przekaźnik i podłaczyć pod borda i zakodować w centralnej elektryce.
Dokladnie tak zrobilem. Tylko ciagle wywala mi blad tego przekaznika, choc wszystko dziala.
