czy w tym przypadku lepsza będzie regeneracja ( naprawa) czy lepiej się rozglądać za nową używaną skrzynią?
Mam tak jakby podobny problem. Tzw. "buczenie" (dźwięk przypominający ocieranie się metalu) dochodzi czasami z tylnego prawego koła, a czasami z tylnego lewego. Początkowo rzadko się pojawiał teraz częściej ale nie zawsze. Znika zawsze podczas hamowania, podczas jazdy w prawo, po nierównościach, sam z siebie lub nie pojawia się wcale. Ktoś miał coś podobnego albo ma pomysł co to może być. Mam swoje podejrzenia ale chciałbym się skonsultować zanim pójdę z tym na jakiś warsztat
Z problemem który opisałem w tym poście borykam się w dalszym ciągu...
Teraz buczenie /huczenie wyraźnie jest odczuwalne nie tylko przy skręcie w prawo ale również podczas jazdy na wprost najbardziej w zakresie obrotów 1500-2000 obr/min
Chcę zaznaczyć że jest to CICHE choć wyraźne buczenie ( jakby dźwięk zużytego łożyska ) TYLKO przy naciskaniu pedału gazu ( podczas przyspieszania ).
Problem nie występuje natomiast przy wciśnięciu sprzęgła i przy jeździe na " luzie "
Została wymieniona półośka od strony kierowcy ale to nic nie pomogło ;/
Może ktoś coś podpowie?
Dziękuję
