pytanie trochę z innej beczki, czym się różni płyn do chłodnicy g12+ od g12++, zauważyłem jedynie że różnią się temperaturą zamarzania, jeszcze jest jakaś różnica ?? Można spokojnie lać obojętnie który płyn ?
brylant5
Możesz lać obojętnie który.
Różnica jest w cenie i dodatkiem antykorozyjnym - po prostu "++" to nowy zamiennik "+"
Jeśli chcesz dolewać (mieszać) to chyba lepiej jest opróżnić zbiornik i nalać "świeży" płyn
tyszy
zdradź ile zapłaciłeś za chłodnicę, jeśli możesz...
Ostatnio edytowany przez fredi.master - 08-01-11 o 17:31
U mnie problem wyciekającego płynu rozwiązany.Wymieniłem uszkodzony korek zbiornika wyrównawczego.Wysokie ciśnienie wypychało płyn przez pompę wody.Korek kupiłem za 12 pln.
tyszy czyli miales podobne objawy jak mial maciek1632, nawet z tego co sie orientuje mieliscie pekniecie w tym samym miejscu. W naszych rejonach zamiennik nowy chlodnicy 350zl, używka ori okolo 250zł, nówka ori jakies 500-600zł.
Panowie.
Długo męczyłem się z wyciekiem płynu, ponieważ dodatkowo mam wpięte przewody od instalacji gazowej, uszczelniałem wszystko wymieniałem trójniki i nic nie pomagało, nawet dawałem na króćce takie specjalnie kupowane opaski 2cm szerokości i nic nie pomagało. Płynu jakby na złość ubywało coraz więcej.
I w końcu doszedłem co jest przyczyną w naszych ciągle starzejących się niestety samochodach. Moderator może posta przenieść do działu porad.
Okazało się, że trójnik łączący zbiorniczek wyrównawczy, chłodzenie turbiny i idący gdzie do komory silnika (w etce symbol artykułu a1J0122109R lub 1J0122109AA).
Dodatkowo wklejam zdjęcie poglądowe z opisem uszkodzenia - trójnikhttps://zapodaj.net/e3ef5941f4078.jpg.html
Ten trójnik jest do kupienia w salonie Audi wraz z tym gumowym kolankiem pod którym jest obłamany za sumę około 60zł. Warto wymienić na nowy, bo to gumowe kolanko staje się pod wpływem temperatury twarde jak metal i nie przylega szczelnie.
Mama nadzieję, że zaoszczędzę wielu osobom poszukiwań tajemniczych wycieków i niepotrzebnej wymiany uszczelki pod głowicą.
