Przepływa była sprawdzona, a mógł byś powiedzieć jak jest prawidłowo zamontowane?
Kurde teraz nie dam rady zrobić, a były robione parę postów Dalej w aucie jak jedziesz i wciskasz gaz nie czuć jak turbo dmuchnie, postaram się zrobić ale wymianiłem DV, n75, zawór odmy, dolot jest szczelny, przepływka była sprawdzana i jest dobra, już nie mam pojęcia co sprawdzić na kompie są błędy tylko od drugiej sondy lambda więcej nic nie ma
Które logi zrobić?
Sztanga od turbo chodzi sprawdzałem- podpinałem strzykawkę i jest ok
Piszesz to pod każdym postem?
Witam może ktoś spotkał z następującym problemem, podczas jazdy gdy wciskam gaz do podłogi turbina zachowuje się tak jakby nie chciała puścić pełnego doładowania, problem ten nie występuje gdy powoli dodaje gazu? Co może być problemem, szczerze już sam nie wiem obstawiam że jest to wina filtra bo mam zamontowany stożek.
Zrób logi.
