Strona 1 z 7 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 65
Temat: Zbyt niskie doładowanie turbo ?
    Dec 2010
    Polska
    Audi S3
    S3 8L
    1.8T APY
    Domyślny Zbyt niskie doładowanie turbo ?
    [S3 8l] Zbyt niskie doładowanie turbo ?
    Zawsze ładowało mi wedle wskazniku około 0.9bar w peaku, na niższych biegach ładowało ok 0.7 BAR ale na trojce i wyzej juz pojawiało sie 0.9
    auto to seria silnik APY 210 koni
    miałem odłączony akumulator na 2 dni + wymiana oleju, wchodzę po robocie, daje w palnik a tutaj 0.5 0.6 bar w peaku ? no chyba trochę mało bo auto ciągnie ale jakoś tak jakby miało ze 160 koni a nie 210 jak kiedyś...
    błędów na VAG brak, jedynie sonda lambda - grzałka
    sprawdziłem zawór DV jest chyba zepsuty ta membrana w nim jest wyciagnieta kawałekiem wrecz nadpeknieta no i jak trzymam rure idącą do coolera przy powiedzmy 3tys obrotów to gumowa rura pulsuje a wydaje mi sie ze powinna byc napełniona stałym zadanym doładowaniem i nie "oddychac"
    umarł mi DV ? a moze cos jeszcze ? podcisnienia szczelne...
    moze turbo sie konczy ? tyle ze turbo jest suche i raczej zdrowe było
    moze jakies inne pomysły ?
    pomocy bo moja S3 jedzie jak nie S3, chce zeby predko wróciło do formy
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-01-16 o 01:16
    Maciek84's Avatar
    Jul 2008
    Lublin
    audi
    1.8T ARZ
    8 razy
    32 razy
    dv do wymiany jak mówisz że membrana popękana to na pewno nie trzyma jak należy co do nietrzymania ciśnienia to raczej gdzieś nie szczelności trzeba by poszukać
    najlepiej pożycz dobre dv szybka podmianka i zobaczysz czy będzie lepiej
    matttm's Avatar
    Dec 2007
    Tomaszów Mazowiecki
    Ford Focus RS
    7 razy
    Napisz do Grabka byly Grabarz on ostatnio sprawdzal szczelnosc w ukladzie to Ci powie co i jak
    Dec 2010
    Polska
    Audi S3
    S3 8L
    1.8T APY
    mialem wrazenie ze jest coraz gorzej odkad ten DV slychac
    Ostatnio edytowany przez audimaniac - 12-01-11 o 10:23
    Grabek's Avatar
    Nov 2006
    Wyszków
    OOOO
    S3 8P
    2.0T BHZ
    283 razy
    6 razy
    zrób logi dla grup 2, 32 i 115, najlepiej każdy oddzielnie wtedy jest częstsze próbkowanie.
    Co do dv to należy zmienić, ale to napewno nie jego wina, bo dv puszcza przeciez powietrze z powrotem w układ a nie na zewnątrz
    pewnie jakaś nieszczelność.
    jak zrobisz logi to popatrzymy co dalej
    Dec 2010
    Polska
    Audi S3
    S3 8L
    1.8T APY
    Grabek, gdzie szukać nieszczelności bo patrzyłem i wszystko wydaje się być ok ?
    możliwe ze turbo się kończy w taki sposób czy raczej nie ?
    stało się to ewidentnie po tym jak akumulator był odłączony na 2 doby, po czym podłączony i jest jak jest... może zbieg okolicznosci, wczesniej na 2-3 biegu ładowało mi zawsze te 0.7 a nie 0.5
    ile powinno lądować APY 210 w serii na 2 czy 3 biegu ?
    powinno osiągać zadane 0.9 czy na 2ce 3ce mniej ?
    Grabek's Avatar
    Nov 2006
    Wyszków
    OOOO
    S3 8P
    2.0T BHZ
    283 razy
    6 razy
    no jak stało to praktycznie nic się nie powinno stać, chyba ze jakieś małe zielone ludziki coś popsuły Czy się turbo kończy, hmm... raczej nie, a słychać jakieś dziwne odgłosy z niego?
    Nieszczelności najczęściej są pod kolektorem i gołym okiem raczej ich nie zobaczysz, chyba ze ewidentnie rozerwany wężyk i bardzo widoczny.
    Co do doładowania to te 0,9 powinno łapać i na 2 i na 3 też, zazwyczaj spada czym wyższe obroty
    Dec 2010
    Polska
    Audi S3
    S3 8L
    1.8T APY
    kurde jakby mi łapało 0.9 na 2 czy 3 biegu to rakieta ładna by była, jak miałem te 0.7-8 to już naprawdę pięknie jechało...
    teraz na 0.5 to już czuje ze nie jedzie jak powinno....
    własnie gołym okiem nic nie widac ciezko cokolwiek tam dostrzec, turbo raczej sobie swista prawidłowo tak mi sie wydaje, delikatnie je słysze...
    tak samo je słyszałem jak ładowało mi jeszcze te 0.9 na 3 biegu np...
    czyli co masa rozbierania i szukania ?
    matttm's Avatar
    Dec 2007
    Tomaszów Mazowiecki
    Ford Focus RS
    7 razy
    NO ja wiem jak wlasnie jedzie S3 na 0,5 bara mam tak jak temperatura spadnie poniżej 0 i dopóki silnik sie nie zagrzeje to tak jest
    Dec 2010
    Polska
    Audi S3
    S3 8L
    1.8T APY
    no własnie nie jedzie
    chce odzyskac moje S3 bo teraz to czuje sie jakbym jezdził jakims 150 konnym bublem bez urazy tu dla innych po prostu przywyczaiłem sie do mocy
Tags for this Thread
