Strona 1 z 17 12311 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 166
Temat: Czujniki cofania dziwna awaria.
    Krystian82's Avatar
    Dec 2008
    Nowe Miasto nad Pilicą/Warszawa
    Domyślny Czujniki cofania dziwna awaria.
    Mój problem wygląda następująco. Po uruchomieniu auta i wrzuceniu wstecznego biegu, zamiast krótkiego sygnału dźwiękowego(informacja dźwiękowa o aktywnych czujnikach cofania) sygnał jest ciągły około 2-3 sekundy. Po wyrzuceniu na luz i ponownym wrzuceniu biegu wstecznego nie ma żadnego sygnału(a powinien być). Czujniki nie działają wcale przy cofaniu. Nie jest to wina zabrudzenia bo auto stoi umyte. Proszę o poradę.Dodam, że czujniki są oryginalne.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-15 o 17:57 Powód: błąd
    Hero's Avatar
    Sep 2007
    światokoniec
    4x O
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    ZVaguj auto. Nie podpowiem ci nic więcej.
    Fiat 126p 650 Elegant (24HP) --> Fiat 126p 650 ST (24HP) --> A3 1.8 T Quattro AJQ (180 HP) --> A3 1.9 TDI ASZ (130 HP) --> A3 2.0 TDI S-line BKD (140 HP) -- > Fiat 126p 650cc ST Export (24 HP) --> Subaru Impreza WRX Prodrive 300 2.0T (300HP) --> Fiat 126p 650cc Town (24HP)--> A3 2.0 TDI S-line BMM (140 HP) -->?
    pago's Avatar
    Aug 2006
    Kraków/okolice
    18 razy
    I po zwagowaniu pojawi się zapewne informacja, że któryś czujnik jest uszkodzony. Może to być wina albo wiązki - gdzieś przetarty kabel, rozwalonej kostki, lub samego czujnika. U mnie sporadycznie pojawia się taki problem w wilgotne, mokre dni.
    mlodymoy's Avatar
    SZCZECIN
    1.8T ARZ
    Mam ten sam problem 8L tez sa orginalne nie wiem co robic.. W ASO moduł kostuje 550 zl na albego od 100-200 .. Ale z 2 strony lepiej bylo by kipic jakies zamiennik za 100 zl z wyswietlaczem
    A3/S3
    Aug 2008
    Okolice Krakowa
    BMW 318d 2009
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Krystian82 Pokaż post
    U mnie było podobnie. Pomogło zdjęcie klemy na 15 min i czujniki zadziałały.
    Na Vagu był błąd o braku komunikacji z modułem. U siebie podejrzewam słaby aku,przy dużych mrozach auto ciężko zapala i do tego rozkodowuje mi el szyby.
  6. Podziękowania dla Mirror za pomoc w problemie
    Krystian82 (14-01-11)
  7. #6
    Krystian82's Avatar
    Dec 2008
    Dziękuje Mirror za podpowiedz. Nie zrobiłem dokładnie jak ty mówisz ale zadziałało na podobnej zasadzie. W moim przypadku pomogła dziwna niemoc rozruchowa akumulatora. Podczas testowania komputerem auta miałem zapalone światło w podsufitce i przekręcony kluczyk tak przez około 30 minut. Gdy chciałem uruchomić auto zabrakło mu siły żeby przekręcić rozrusznikiem i zgasły wszystkie kontrolki. Po tym zdarzeniu uruchomiałem auta z urządzenia rozruchowego, dziwnym trafem czujniki znów działają . Więc z awarii czujników cofania problem przeistoczył się w domniemany padnięty rozrusznik -szczotki(na akumulatorze przy rozruchu spada napięcie do 4V a później wraca do 12V)
  8. #7
    Miras10's Avatar
    Nov 2008
    warmia-mazury
    Witam u mnie od kilku dni pojawił się identyczny problem jak u Krystian82, dwa dni temu o dziwo chyba ze dwa razy zadziałały normalnie, obecnie lipa - albo piszczy ciągło albo nie ma wogóle sygnału.
    Jutro w pracy zdejmę kleme jak radzi Miror i sprawdzę czy pomoże.
  9. #8
    Audon's Avatar
    Oct 2008
    Generalnie jak nie działa jakiś czujnik to pojawia się taki ciągły sygnał przy przekręceniu kluczyka, jednak można łatwo sprawdzić który nie działa nadstawiając ucha do każdego z nich i jeśli nie pojawia się takie ciche pstrykanie ultradźwięków to znaczy że dany czujnik jest uszkodzony i cały system się nie włącza. Miałem tak z jednym więc go wymieniłem i teraz znowu kolejny mi się czasem nie załącza... Jeśli chodzi o uszkodzenia samego modułu to nie wiem czy może być tak, że nie działa tylko jeden czujnik... pewnie wszystkie nie odpalają się, ale to tylko domysły...
  10. #9
    Miras10's Avatar
    Nov 2008
    warmia-mazury
    Zdjęcie klemy niestety nie pomogło.
    Może ma ktoś jakiś schemat tego całego układu, gdzie znajduje się np. moduł itp. Oczywiście sprawdzę vagiem ale będę chciał to naprawić w miarę możliwości sam.
  11. #10
    Krystian82's Avatar
    Dec 2008
    Witam.Miras10 moduł znajduje się w bagażniku po prawej stronie pod obiciem .Pewnie czeka cię tak jak i mnie wymiana czujnika . W moim przypadku po 1 awarii usterka naprawiła się sama(wymieniony akumulator na nowy ). Szczęście nie trwało jednak zbyt długo bo wczoraj ostatecznie padł mi czujnik .Sprawdziłem pod komputerem zamieniłem miejscami z innym i Vag znów wskazał ze czujnik jest uszkodzony. Mam takie pytanie odnośnie czujnika wg katalogu ETKA mam czujnik 7H0919275D a wyjęty ma oznaczenie 7H0919275A czy to takie same czujniki? Oglądałem je na allegro i wszystkie wyglądają podobnie tylko różnią się chyba kątem wtyczki.
    Ostatnio edytowany przez Krystian82 - 18-04-11 o 19:14
