Cześć,
dzisiaj byłem na myjni bezdotykowej.
Nie myłem silnika a jedynie nadwozie.
Po skończonym myciu auto już nie odpaliło i musiałem je wypchać z myjni.
Przy próbie odpalenia są następujące objawy.
Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon nie podświetlają się zegary, wkaźnik nie pokazuje stanu benzyny, nie palą się żadne kontrolki (np. ABs czy immo).
Lekko tylko świeci ikona akumulatora, ale nie świeci pełną mocą.
Ponadto w pozycji zapłonu włącza się co jakiś czas wiatrak chłodnicy.
Auto odpala, ale jakby gasło po sekundzie.
Poniżej błędy z VAG:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 019 AM
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2585
Coding: 04000
Shop #: WSC 06313
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-10 - Open Circuit - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 03140
Shop #: WSC 06313
3 Faults Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-00 - Open or Short to B+
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01582 - Signal for Coolant Temperature
Czy to możliwe że by podczas mycia coś zostało zalane ?
Może ktoś ma jakiś pomysł od czego zacząć diagnozę ?
Pozdrawiam Mate
