Pokazane rezultaty 1 do 7 z 7
Temat: demontaż stacyjki
    Mar 2010
    Polska
    A3
    A3 Sportback
    1.9TDI BKC
    Domyślny demontaż stacyjki
    potrzebuje pomocy w demontażu stacyjki
    rozebrałem już prawie wszystko i jestem w kropce co dalej ruszać
    pod kolumna kierownicy mam płytkę która blokuje dostęp od spodu na obudowie w.w jest opis ABS - PC płytka była od frontu zamocowana 1 malutka śrubką torx
    czuje opór jak próbuje ją ściągnąć do dołu boje się mocniej napierać aby czegoś nie połamać
    na górze kolumny mam 2 śruby z tym że są zabezpieczone jakimś metalem próbowałem lutownicą ale bez rezultatu
    objawy stacyjki to brak możliwości przekręcenia kluczyka ja się mocniej naprze to przekręca się o 360 stopni ale żadnych kontrolek zapłonu itd nie ma
    załączam fotkę może ktoś podpowie co robić dalej
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 09-02-16 o 20:23
    Krystian82's Avatar
    Dec 2008
    Nowe Miasto nad Pilicą/Warszawa
    AUDI
    1.9TDI BKC
    4 razy
    Jeśli dobrze zrozumiałem to to powinno ci pomóc w zdjęciu sterownika
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...72ee32cfd.html
    Ostatnio edytowany przez Krystian82 - 20-01-11 o 18:27 Powód: błąd
  3. Podziękowania dla Krystian82 za pomoc w problemie
    dzinn (20-01-11)
  4. #3
    Mar 2010
    Polska
    A3
    A3 Sportback
    1.9TDI BKC
    dzięki pomogło
    ale sterownik i tak trzeba wyciągać jako płytkę a nie z obudową już to zrobiłem roboty strasznie dużo i łatwo coś rozwalić
    jeżeli ktoś to będzie robił to podpowiem że po sterowniku ( wyciąga się płytką , musi wyjść z 5 różnych styków) trzeba odkręcić kolumnę kierownicy 4 śruby 13 (nad pedałami, niebieskie)
    i 2 śruby 13 do ogranicznika pedału hamulca obniżamy to wszystko rozwiercamy te dwie zabezpieczone metalem śruby nabijamy torxa albo jakiś wielopunkt i wykręcamy stacyjkę
    potem jeszcze jest zatrzask plastikowy i dopiero wszystko schodzi
    Co dziwne po wyjęciu stacyjka się magicznie naprawiła i kluczyk chodzi elegancko
    coś tam w musiał się zblokować.
    Ale i tak dam ją jutro do przeglądu dla regeneratora
    pozdrawiam
  5. #4
    Mazowieckie dmdash's Avatar
    Mar 2009
    Radom
    AUDI A3
    2.0TDI BKD
    211 razy
    183 razy
    Gdyby ktoś kiedyś chciał wyjąć stacyjkę, to podpowiadam kolejne kroki.
    1. Demontaż airbag - imusy od strony licznika - dwa imbusy, jeden z lewej, drugi z prawej
    2. Demontaż kierownicy - nasadka splin do wieloklina, odpięcie airbag od kierownicy i kostki od plastiku na wieloklinie
    3. Demontaż obudowy kolumny kierowniczej. Trzeba zdemontować łopatkę do ustawiania kierownicy. Na łopatce są dwie śruby, od spodu mamy srubę do demontażu. Wtedy schodzi nam góra - jest na zatrzaski, najpierw zdejmujemy przy liczniku ciągnąc do siebie, potem zdejmujemy górę. Dolna część jest przymocowana do manetek na dwie śruby.
    4. Demontaż puszki J527 (tej pod stacyjką) w ten sposób:
    5. Demontaż plastiku na zapadkach wokół wieloklina
    6. Demontaż zapadek od manetek i wyjęcie manetek
    7. Nabijanie wzoru punktakiem to syzyfowa praca. Mając na kierownicy sam plastik wokół stacyki możemy go zdemontować od spodu wciskając po lewej i po prawej zapadki. Ale nie zdejmiemy go dopóki nie odkręcimy śrub. Najlepiej wziąć w miarę cienki śrubokręt, trafić przez szpary w plastiku w śrubę, uderzyć młotkiem i ruszyć, dopiero wtedy punktakiem nabić wzór i odkręcić. W ten sposób zdemontujesz śruby w 10 minut. Dalej podważasz od spodu dwie zapadki i schodzi ci plastik razem ze stacyjką.
    W razie wymiany mechanizmu stacyki - bębęn z immo należy zdemontować w ten sposób:
    To co koledzy pisali wyżej też się potwierdza, ale jest napisane dość nieczytelnie. Nie trzeba demontować kolumny kierowniczej.
    Regeneracja stacyjki kosztuje około 100zł. Potem składamy w odwrotnej kolejności, najlepiej zamontować nowe śruby, ale takie normalne - to jest gwint 10tka, z łbem 13 - najlepiej wziąć na wzór.
    Po złożeniu całości wyskoczy choinka na desce rozdzielczej - błąd żarówek, ikonka od ESP i ikonka kierownicy. Trzeba przejechać się kawałek, kontrolki same znikną, potrzebują chwili na adaptację.
    Ostatnio edytowany przez dmdash - 11-02-16 o 07:00
    There's only one word you need to know. Low.
  6. #5
    Apr 2016
    Skołyszyn
    1.9TDI AXR
    A jak zdemontować immo z bębna? Da sie w ogóle?
  7. #6
    Mar 2009
    Radom
    AUDI A3
    2.0TDI BKD
    211 razy
    183 razy
    Mi sie wydaje ze sie nie da. Bo jak robilem u siebie to bym podmienil immo, a nie bawil sie w regeneracje
  8. #7
    Dec 2019
    Małopolska
    Audi A3 8P
    1.9TDI BLS
    Domyślny Wymiana stacyjki - bez kostki i wkładki
    Wiem ze tematów na temat stacyjki jest dużo ale takiej informacji nie znalazłem.
    Chce wymienić sama stacyjke (obudowe razem z tym wszystkim co tam jest w środku bo u mnie coś tam pękło i nie mogłem przekrecić kluczyka) chodzi o takie coś --> https://allegro.pl/oferta/obudowa-st...CABEgJnFvD_BwE
    Chciałbym się dowiedzieć czy moge do nowej obudowy stacyjki założyć stara kostke stacyjki --> https://zapodaj.net/cf753b29b6ce7.jpg.html i stara tą wkładke co wchodzi w nią kluczyk --> https://zapodaj.net/2296285c37ab9.jpg.html
    Czy będzie mi to wszystko chodziło bez problemów i czy nie trzeba będzie cos programować kodować ? jesli chodzi o same błędy to sobie skasuje bo mam vcds.
    Audi A3 1.9 TDI BLS 2008r.
    Prosze o pomoc.
